joint831
joint831
03.08.2015 в 14:09:09
SerShe написал : Там пол деревянный, на который стелили, похоже, был более качественным, не гулял. Высота выравнивания не большая. Все площадки закреплены на саморезах. Сколько пол прожил после этого, никто не знает. Как-то сомнительно, что его хватит на долго.
У вас изначально пол гуляет
У меня ничего не гуляет. Я же укрепил все перед началом настила. Притянул доски к лагам и скрепил между собой. Монолит. Скрипа ноль.
SerShe написал : Далее все площадки на клей - тоже сомнительно, что не отстанут.
Сергей, клей - это временное крепление. Потом же каждая площадка как минимум двумя саморезами 5х100 притягивается к доске пола 50 мм. Точнее - фанера и доска притягиваются, а между ними намертво зажата эта площадка. Что там отстанет?
joint831
joint831
03.08.2015 в 14:11:29
SerShe написал : Ну и фанера 8 мм сверху на таких промежутках между площадками - сомнительно
Сергей, два слоя фанеры - это 16 мм. Вы пробовали прогнуть 16 мм фанеры на пролете 15 см (именно таково расстояние между площадками)?
SerShe
SerShe
03.08.2015 в 14:23:18
joint831 написал :
Шкаф поставите, он прогнет. Прогнет в одном, в другом фанера пойдет вверх. Сначала в одном месте, потом в другом. Человек ходит, пол прогибается. Этого не видно сразу. Дело не в том что это сразу будет. Это все происходит постепенно. Когда мастера уходят, сделав ремонт, вроде все хорошо. Проблемы начинаются, когда гарантия кончается и претензии уже предъявить сложно. Мне неоднократно приходилось переделывать работу после таких мастеров.
Андрей, я желаю, чтоб у Вас все закончилось благополучно. Но мне такая технология не кажется надежной. Себе бы так делать я не стал, перебрал бы пол.
SerShe
SerShe
03.08.2015 в 14:41:13
joint831 написал : У меня ничего не гуляет. Я же укрепил все перед началом настила. Притянул доски к лагам и скрепил между собой. Монолит. Скрипа ноль.
У меня отец в старой своей квартире полом занимался почти каждый год. Все стянет, заделает. Отлично. Через год начинается все сначала. В других местах. Пол был деревянный. Квартира новая, через 2 года он сверху положил паркетную доску, предварительно все протянув. Похоже, там лаги лежали не очень удачно. Или клинья под ними вышли. В общем, мороки было достаточно много. Но это давно было. С тех пор для себя решил, что латать не конструктивно, нужно менять основу.
У меня пол изначально в квартире не скрипел. Ему было тогда 35-40 лет. Это качество основы. Я, помня мучения отца со своим, очень серьезно к этому вопросу подошел. Иначе бы просто перебрал. Денег после покупки квартиры на ремонт было не много, делал все долго. Прошло еще 20 лет. Пока ничего не скрепит. Хотя, ламинат мне никогда не нравился. Я бы сделал пол из половой доски. По дереву приятней ходить. Но для города это не очень удобно. В деревне все только из дерева.
Самое печальное - пытаться делать что-то временно. Никогда не мог привыкнуть к такому подходу. Временное обычно остается надолго. И самому приходится все переделывать уже правильно. Проще сразу было сделать так, как нужно. Или навсегда или никак.
SerShe
SerShe
03.08.2015 в 14:56:20
В общем, опыт - дело хорошее. И положительный и отрицательный. Все в плюс. А с ремонтом всегда одинаково - после того, как его закончишь, начинаешь понимать, как нужно было сделать на самом деле. ;)
Я тут вчера решал одну задачку. Пристраиваю крыльцо и веранду к дому. Крыльцо 3х3 и веранда 5х6 м. Все это как бы в одной связке, веранда продолжает крыльцо. Нижняя обвязка уже собрана. Столбики и всю верхнюю обвязку из 10 см бруса напилил. Пазы, шипы нарезал, каждый проверил, все плотненько входит. Высота верхней обвязки 2,4 м. Естественно, лесов нет. Только с лестницы можно поставить. Я один. Балки по 5-6 м. Каждую горизонтальную балку нужно одеть на 4-5 стоек. И чтоб на голову ничего не упало. Сделал все с помощью струбцин. Хорошо, что зимой взял сразу много из "Русской зимы" от Bessey. 26 струбцин понадобилось. 24 на крепление стоек, чтоб стояли вертикально, две на поднятие балок и их посадки на стойки.
joint831
joint831
03.08.2015 в 15:51:42
SerShe написал : Я тут вчера решал одну задачку. Пристраиваю крыльцо и веранду к дому. Крыльцо 3х3 и веранда 5х6 м. Все это как бы в одной связке, веранда продолжает крыльцо. Нижняя обвязка уже собрана. Столбики и всю верхнюю обвязку из 10 см бруса напилил. Пазы, шипы нарезал, каждый проверил, все плотненько входит. Высота верхней обвязки 2,4 м. Естественно, лесов нет. Только с лестницы можно поставить. Я один. Балки по 5-6 м. Каждую горизонтальную балку нужно одеть на 4-5 стоек. И чтоб на голову ничего не упало. Сделал все с помощью струбцин. Хорошо, что зимой взял сразу много из "Русской зимы" от Bessey. 26 струбцин понадобилось. 24 на крепление стоек, чтоб стояли вертикально, две на поднятие балок и их посадки на стойки.
Э-ээ, картинки давай! Так ничего не понятно :)
SerShe
SerShe
03.08.2015 в 16:05:59
Извольте, хотя это не имеет отношения к теме
joint831
joint831
03.08.2015 в 16:14:17
Да, есть где поработать с деревом... Кстати, тоже могу докопаться - насчет крыши и окон (полностью менять надо) :)
SerShe
SerShe
03.08.2015 в 16:38:32
joint831 написал : Да, есть где поработать с деревом... Кстати, тоже могу докопаться - насчет крыши и окон (полностью менять надо) :)
Да я сам докопался уже, там много чего делать нужно. Причем, постоянно. Крышу на следующий год менять собираюсь. И поднять ее раза в 2 выше нужно. В этом году материалы нужно завезти, чтоб просохнуть немного успели до следующего лета. Хорошо, тут пилят длинные до 9 метров. :yu:
Ронин
Ронин
Новокузнецк
03.08.2015 в 18:08:35
middleman написал : Кстати, если бы ТС решился на замену пола - то в качестве бонуса под досками обнаружил бы:
  • бутылку из под настоящей водки годов эдак 40-60х
  • обрывок газеты "Правда" с речью Хрущева или Сталина засаленный и в пятнах от селедки
  • пачку беломора пустую или примы.
  • значок ГТО например может быть А если бы сильно повезло то и послание потомкам в "эпоху развитого коммунизма" Короче, на музей домашний бы хватило :)
Было дело, перестилал пол (дом 31 года) думал чего нибудь найду... фигу :confused: Тогда сам написал письмо потомкам, кинул городскую газету и зашил :yu:
nikwood87
nikwood87
Молодечно
03.08.2015 в 18:28:47
SerShe написал : Шкаф поставите, он прогнет. Прогнет в одном, в другом фанера пойдет вверх. Сначала в одном месте, потом в другом. Человек ходит, пол прогибается. Этого не видно сразу. Дело не в том что это сразу будет. Это все происходит постепенно. Когда мастера уходят, сделав ремонт, вроде все хорошо. Проблемы начинаются, когда гарантия кончается и претензии уже предъявить сложно. Мне неоднократно приходилось переделывать работу после таких мастеров.
Ошибаетесь, ой как ошибаетесь. Примерно в 2008 году перестилал полы по такой же технологии в частном доме. Вместо фанерных площадок использовал рейку 20х50 с шагом 400 мм, сверху фанера 8 мм, далее рейка пола 20 мм. Через год был в этом доме - всё ок, никаких прогибов, гуляний и прочего.
