SerShe написал :
alzp написал :
SerShe написал :
alzp написал :
10 градусов уклон ? неверю.
Запросто может быть. Там доски, похоже, как в деревнях раньше стелили. Любой ширины, некоторые на конус по длине. Она даже не обрезная и не шпунтованная. Доски некоторые дугой поперек. Площадки местами на краях с щелями, их даже не прижмешь всей площадью к доскам.
тогда это не улон в 10град, а перепад между досками. это разные вещи.
тригонометрия 6й класс
уклон в 10 градусов на метр ширины коридора даст вам 18 см перепада. это горка а не пол.
Я так понял, Андрей имел ввиду именно винт-наклон отдельных досок с таким углом, на который крепил площадки, а не общий уклон пола.
в сообщении 855 есть фото. если это оно, то там никаких 10 градусов нет. даже 2х нет.
при такой глубине подхода можно было шлифовать под уклон фанеру, купив при этом минимум BS 105 с CMT.
в другой комнате я старые доски (на первом фото есть) стянул саморезами, положил пленку и залил стяжку (2-5см клин). сверху фанеру (была лишняя) и ламинат на подложку. не скрипит не хрустит , сколько бы не говорили эксперты.
