SerShe
SerShe
03.08.2015 в 10:23:14
joint831 написал : Это чтобы не промахнуться мимо опорных площадок. Они высотой от 5 до 50 мм и выставлялись по построителю плоскостей. Самая муторная часть работы. Одного только термоклея килограмм улетел на 10 квадратов. С горизонтом была полная жопа.
И сверху на эти площадки фанеру? :swoon
joint831
joint831
03.08.2015 в 10:43:32
SerShe написал : сверху на эти площадки фанеру?
Да, два слоя по 8 мм в шахматном порядке со смещением стыков.
SerShe
SerShe
03.08.2015 в 10:52:29
joint831 написал :
Думаю, пол такой и нескольких месяцев не проживет, если по нему ходить. :confused:
joint831
joint831
03.08.2015 в 11:04:28
Почему? Тут делали по такой же технологии, замечаний вроде ни у кого не было: https://youtu.be/ezfbjHL9lpA
middleman
middleman
Тюмень
03.08.2015 в 12:44:51
А это по всей квартире так будет пол поднят? Там на глазок - до 3 см площадки,а может и поболе. Площадки на термоклей это модно, стильно, по-молодежному! Почему нельзя было на саморезы да в деревянный пол?
joint831
joint831
03.08.2015 в 13:02:40
middleman написал : А это по всей квартире так будет пол поднят?
Да нет, прихожая и кухня только.
middleman написал : Почему нельзя было на саморезы да в деревянный пол?
Ну покажите как поставить площадку горизонтально на уклоне градусов в 5-10 при помощи самореза (а в некоторых местах и до 20 градусов, где доски скрученные). Плюс лишние саморезы, в которые потом велика вероятность попасть. С клеем, на самом деле, быстрее и аккуратнее. И площадь контакта/задемпфированность выше.
Разумеется, потом фанера и площадка сверлятся насквозь диаметром резьбы (5 мм), а фанера притягивается к доскам пола саморезом 5х100.
SerShe
SerShe
03.08.2015 в 13:10:22
joint831 написал : Почему? Тут делали по такой же технологии, замечаний вроде ни у кого не было: https://youtu.be/ezfbjHL9lpA
Там пол деревянный, на который стелили, похоже, был более качественным, не гулял. Высота выравнивания не большая. Все площадки закреплены на саморезах. Сколько пол прожил после этого, никто не знает. Как-то сомнительно, что его хватит на долго.
У вас изначально пол гуляет. Саморезы вбок при гуляющих досках, как мне кажется, не очень надежная стяжка. Кромка доски сколется при нагрузке. Еще у саморезов каленых есть одна не хорошая особенность, они хрупкие. Головки могут отлететь да и сам он может лопнуть в любом месте от боковой нагрузки. Они иногда при закручивании головки теряют. Далее все площадки на клей - тоже сомнительно, что не отстанут. Хотя бы к полу деревянному нужно было их на саморезах крепить. Ну и фанера 8 мм сверху на таких промежутках между площадками - сомнительно. Не знаю, это мое мнение, может, я ошибаюсь, но себе я бы так делать не стал.
alzp
alzp
03.08.2015 в 13:11:23
10 градусов уклон ? неверю.
middleman
middleman
Тюмень
03.08.2015 в 13:15:40
joint831 написал : Ну покажите как поставить площадку горизонтально на уклоне градусов в 5-10 при помощи самореза (а в некоторых местах и до 20 градусов, где доски скрученные)
На нижестоящую половицу пола - ту же подкладку подходящей высоты.А всю площадку - на саморезы. Ну надеюсь что вы знаете что делаете, вам на месте виднее чем нам из погреба :)
middleman
middleman
Тюмень
03.08.2015 в 13:17:15
joint831 написал : Да нет, прихожая и кухня только.
А переход между "прихожей и кухней" и основной комнатой - чем драпировать будете?
SerShe
SerShe
03.08.2015 в 13:21:40
alzp написал : 10 градусов уклон ? неверю.
Запросто может быть. Там доски, похоже, как в деревнях раньше стелили. Любой ширины, некоторые на конус по длине. Она даже не обрезная и не шпунтованная. Доски некоторые дугой поперек. Площадки местами на краях с щелями, их даже не прижмешь всей площадью к доскам.
