333vs333
333vs333
Могилёв
26.06.2015 в 13:52:53
333vs333
333vs333
Могилёв
26.06.2015 в 13:55:47
@Alex2507, либо я чего-то не понимаю, либо... Зачем стоят подряд 2 3-полюсных автомата в уличном щите, а потом еще один во внутреннем? А вообще, по такому списку мне ничего не понятно, давайте схему.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
26.06.2015 в 13:59:48
333vs333 написал : Зачем стоят подряд 2 3-полюсных автомата в уличном щите
 Второй обеспечивает возможность сделать действия в щите, на уходящем кабеле без распломбировки счетчика. кстати п.3 и 4 поменять местами да и 300мА если ЭСО не требуют можно не ставить, барсьво это.
333vs333
333vs333
Могилёв
26.06.2015 в 14:13:41
@Насяльника, это лишнее. Все спокойно отключается вводным автоматом, который до счетчика. Селективности, к сожалению, ноль. Автоматы не на освещение желательно характеристики В.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
26.06.2015 в 14:44:00
333vs333 написал : Все спокойно отключается вводным автоматом, который до счетчика.
 ессно, но вдруг захотелось понадобилось заменить кабель, сип.
Alex2507
Alex2507
Сочи
26.06.2015 в 15:59:57
333vs333, чего так кричать-то?;) я же спрашиваю... сейчас вот насоветуете и пересмотрю...
Rumato
Rumato
Щелково
26.06.2015 в 16:06:04
Alex2507 написал : УЗО Schneider Electric iID 4П 40A 300mA A-ТИП
Убрал бы нафиг или заменил на рубильник. Где-то ноль на землю замкнули (розетку меняли) и весь дом без электричества.
333vs333
333vs333
Могилёв
26.06.2015 в 16:11:32
Alex2507 написал : 333vs333, чего так кричать-то?;) я же спрашиваю... сейчас вот насоветуете и пересмотрю...
Вам показалось. Я вообще полусонный спрашивал. ;) К сожалению, пока схемы не будет, ничего не могу посоветовать.
Alex2507
Alex2507
Сочи
26.06.2015 в 16:26:58
Rumato написал : Убрал бы нафиг или заменил на рубильник. Где-то ноль на землю замкнули (розетку меняли) и весь дом без электричества.
думаете стоит? а как же противопожарнрость данного УЗО? домик-то деревянненький...
333vs333 написал : Вам показалось. Я вообще полусонный спрашивал.
крупно писали чтобы получше видеть?;)
333vs333 написал : К сожалению, пока схемы не будет, ничего не могу посоветовать.
проблема с рисовательством:o
333vs333
333vs333
Могилёв
26.06.2015 в 16:34:26
Alex2507 написал : думаете стоит? а как же противопожарнрость данного УЗО? домик-то деревянненький...
Не стоит. Стоит заменить на селективное, т.к. возможно срабатывание вместе с нижестоящим 30 мА.
Alex2507 написал : крупно писали чтобы получше видеть?;)
Это глюк форума, его в то время как раз модернизировали.
PS Для составления схемы можете использовать программу от Hager, она сама все нарисует.
Alex2507
Alex2507
Сочи
26.06.2015 в 16:35:55
333vs333 написал : Стоит заменить на селективное
подумаем...
333vs333 написал : Это глюк форума
понятно
