Mary2015
Mary2015
26.06.2015 в 17:07:00
Доброго дня! Стены нашего небольшого дачного домика в детской спальне оббиты фанерой.
Решили навести красоту, купили ПФ 115 эмаль алкидная жёлтая. Фанеру предварительно протёрли влажной тряпочкой от пыли, валиком покрасили стены, в один слой, банка быстро опустела. Краска не легла, ничего толком не закрасила, цвет получился некрасивый.
Прошу совета, чем можно сверху закрасить эту краску, чтобы было красиво, безвредно и не очень дорого. P.S. Ремонт делаем женскими руками, если вдруг вопросы покажутся не профессиональными. Спасибо!
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.06.2015 в 17:11:29
Mary2015 написал : Краска не легла, ничего толком не закрасила, цвет получился некрасивый.
она не легла -то есть -скатывалась в процессе покраски, сейчас отшелушивается -или просто не прокрасила фанеру, не укрыла? имхо -один слой мало, он в дерево почти полностью впитывается, поверхность получается пятнами... надо красить больше слоев, 2-3 минимум.. если просто не укрыла поверхность
Mary2015
Mary2015
26.06.2015 в 17:34:48
Nadejda,
Да, именно не прокрасила. Ещё не понравился цвет, а если в три слоя, получается дорого для нас.
А самое главное, что нас напугало, сосед наш сказал, что ПФ 115 вообще не для жилого помещения, при нагревании на солнце выделяет вредные вещества/запах, хотя на банке так не написано, боимся за ребенка. Возможно сверху закрасить водоэмульсионной краской?
26.06.2015 в 17:43:02
Mary2015 написал : Да, именно не прокрасила.
ну а что вы хотели еще получить в один слой?
Mary2015 написал : Ещё не понравился цвет,
без комментариев
Mary2015 написал : .... а если в три слоя, получается дорого для нас.
а вы хотели забесплатно и хорошо?
Mary2015 написал : что ПФ 115 вообще не для жилого помещения, при нагревании на солнце выделяет вредные вещества/запах, хотя на банке так не написано, боимся за ребенка.
ну так скажем ПФ-самая простая краска....
Хорошая экологичная краска для жилых помещений сильно подороже будет трех слоев ПФ....
Mary2015 написал : Возможно сверху закрасить водоэмульсионной краской?
без спецгрунта - нет
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.06.2015 в 17:43:08
Mary2015 написал : Nadejda,
водоэмульсионкой -вряд ли.. на алкидной основе нужна краска, как и ПФ-115.. но если ПФ-115 -дорого, то все остальные решения -еще значительно дороже.. техописание краски -не надо слушать соседей, посмотрите описание на банке -если она для внутренних работ -то ничего страшного с ребенком не случится, после полного высыхания краски.. можно купить еще банку краски другого цвета и покрасить еще раз или два.. на новых слоях уже не будет такого бешеного расхода, как был на первом слое.. то есть если одной банки краски вам хватило на первый слой, то на оставшихся 2 как раз должно по идее хватить еще одной банки..
Mary2015
Mary2015
26.06.2015 в 17:47:27
BV,
Nadejda,
Спасибо большое!
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.06.2015 в 17:50:36
Mary2015 написал : BV,
Nadejda,
Спасибо большое!
да не за что:)) а еще -можно купить той же ПФ-115 в самых маленьких банках несколько разных цветов(ну типа зеленый, синий, красный), и наваять поверх вашей местами желтой полянки всякой красотищи на стенах:)) и никто не обратит внимания на непрокрашенные стены(ну типа так и задумано было, дизайн такой), и ребенку понравится:))
Mary2015
Mary2015
26.06.2015 в 18:00:24
Nadejda,
Спасибо, это интересно, рисовать я люблю) Вы не подскажите, чем лучше покрасить деревянные плинтуса на полу, на потолке и реечки такие узенькие по углам комнаты во всю высоту стен?
26.06.2015 в 18:00:54
Nadejda написал : техописание краски -не надо слушать соседей, посмотрите описание на банке -если она для внутренних работ -то ничего страшного с ребенком не случится, после полного высыхания краски..
внутренние и наружние.... это влажность и мороз....
Не совсем о том....
А вот краска "для жилых помещений" это несколько другое
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.06.2015 в 18:04:54
BV написал : А вот краска "для жилых помещений" это несколько другое
в любом случае -дача -это не место постянного пребывания, да и выросли мы все в домах, где полы были покрашены такой эмалью и окна, в общественных заведениях-стены... ниче, все целы...
BV написал : внутренние и наружние.... это влажность и мороз....
бывают в уличных красках добавки, которые недопустимы внутри помещения...
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.06.2015 в 18:07:26
тем более:) это ж дача, а не квартира, можно себе позволить похулиганить в оформлении:))
Mary2015 написал : Вы не подскажите, чем лучше покрасить деревянные плинтуса на полу, на потолке и реечки такие узенькие по углам комнаты во всю высоту стен?
да той же эмалью и покрасьте:) и потолок у вас там из чего сделан? чем крашен? обычно потолочные плинтуса красят тем же, что и потолок, напольные -тем же, что и пол..
