Mary2015
Mary2015
26.06.2015 в 18:12:13
Nadejda,
Потолок тоже фанера, ещё не красили его...
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.06.2015 в 18:23:14
Mary2015 написал : Nadejda,
может ее прогрунтовать чем-то перед покраской? меньше краски жрать будет
26.06.2015 в 19:18:27
Nadejda, внутренние - не равно для жилых помещений. Для наружнего не обсуждается. Автор сам выберет между дешево и экологично. С другой стороны - дача не в сезон промораживается и влажность может быть немалая. Вот и выбирай :)
Лида
Лида
26.06.2015 в 19:29:40
Давайте всё-таки объясним девушке чётко причину неудачи.
Дерево, фанера - это материалы, в которые краска впитывается. По сути вся Ваша краска ушла в глубины фанеры, практически не покрыв её снаружи. Это свойство материала, и чем бы Вы его ни покрывали, первый слой всегда впитается. Поэтому первым слоем обычно используется либо разбавленная краска (разбавлять её нужно тем, чем предлагается на этикетке мыть инструменты, если нет чёткого указания), либо специальная грунтовка. Грунтовка дешевле краски. Но грунтовки бывают разные - нужна та, что предназначена для дерева внутри жилого помещения (грунтовки для наружных работ могут содержать вещества, которые нежелательны внутри дома) или универсальная (но тоже для внутренних работ). Но имейте в виду - не стоит ждать от дешёвых материалов хорошего качества. Мне как-то попалась жуткая универсальная грунтовка, очень неудобная в работе - намучилось с ней.
Может, стоит поискать какие-нибудь народные средства грунтования - дача всё-таки. Может, ПВА с чем-нибудь или обойный клей, не знаю. Но это всегда риск, если не специалист советовал - можно всё испортить.
Кстати (вопрос к знатокам) - а как водоэмульсионка на фанере себя ведёт? Я не имела с ними дело, но они же вроде дешевле, экологичные - самое то. По крайней мере на потолок точно сойдёт.
Mary2015
Mary2015
26.06.2015 в 21:04:37
Лида,
Спасибо Вам за разъяснение!
26.06.2015 в 21:15:46
Лида написал : Грунтовка дешевле краски.
не всегда :) Например колерованный грунт от БМ ....
Лида написал : или универсальная (но тоже для внутренних работ).
универсальная - по сути происки маркетологов, чтобы расширить применение и продажи.... бывает такое г под этим названием... И ....ээээ акриловая универсальная не совсем как бы для фанеры - верхний слой от этой водички может и вспучиться...
А вот не водных универсальных как бы и поискать надо
Лида написал : Кстати (вопрос к знатокам) - а как водоэмульсионка на фанере себя ведёт?
смотря какая фанера... намочите лист водой как следует - узнаете :)
Лида
Лида
26.06.2015 в 21:58:15
BV написал : намочите лист водой как следует - узнаете
Ну, это ж всё-таки не вода, а от протирки фанеры мокрой тряпкой с ней ничего страшного не происходит :) Есть ещё латексные краски (вроде та же водоэмульсионка, но с особенностями). А как насчёт грунтовки разведённым ПВА, а потом покраски водоэмульсионкой? Люди ведь ищут дешёвый способ, без дворцового вида. Я стены никогда не красила, поэтому и не знаю, что предложить. Под стенами я понимаю объёмы, а не материал :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.06.2015 в 16:03:36
Лида написал : А как насчёт грунтовки разведённым ПВА, а потом покраски водоэмульсионкой?
Вполне неплохо. Только ПВА сильно разбавлять надо (1/(2-4) по обьёму) до консистенции жирного молока. Только после ПФ это уже бесполезно - первый слой ушёл как грунтовка.
Лида
Лида
28.06.2015 в 00:38:07
Шуюп написал : Только после ПФ это уже бесполезно - первый слой ушёл как грунтовка.
Так им ещё много чего красить предстоит - ясно, что совет относится к будущим работам.
