Вопрос не в том , имеет ли смысл это делать ( Ваши доводы мне известны ) , а в том, чем легче смыть.
Ацетон и 648 растворитель эту краску не берут. Что Вы всё-таки думаете насчёт уксусной кислоты?
30.11.2006 в 19:01:36
30.11.2006 в 19:11:15
2Abrupter А не пробовал, поэтому и нечего сказать.
Вот кстати мысль - метиленхлорид. Есть в качестве активного компонента в смывках для красок (Б-52 и т.п., но лучше немецкий от Pufas ). Попробуйте, только осторожно на свежем воздухе и в перчатках , а то эта смывка пластиковый корпус тоже может разъесть только так.
30.11.2006 в 19:49:51
А какую конкретно модель смывки для красок Pufas Вы бы посоветовали попробовать?
30.11.2006 в 20:36:13
Вот таким, есть в банках по 375 и 750 гр, на фотке 2.5 л.
01.12.2006 в 00:10:05
дихлорэтан, ацетон, этилацетат, бутилацетат, толуол, смесь уайт-спирита с ацетоном в соотношении 1:1, смесь уайт-спирита с толуолом в соотношении 1:1, смесь уайт-спирита с этилцеллозольвом в соотношении 2:1, растворители 646, 648 - надо пробовать конкретный образец микросхемы,
В свое время всё это пробовал, ничего не берет. Конечно если микросхема фирменная. Метиленхлорид, дихлорметан тоже не берут.
Уксусная кислота может взять, но может проникнуть в компаунд корпуса и со временем микросхема сдохнет. Особенно если работает в тяжелом тепловом режиме. Программа в памяти микроконтроллера сотрется еще быстрее. Программы и без кислоты хорошо сами по себе слетают.
01.12.2006 в 15:21:47
Как это - проникнуть в компаунд корпуса микросхемы ? Ведь я буду осторожно смывать маркировку с поверхности корпуса микросхемы, а потом остатки уксусной кислоты удалю.
Кстати, чем лучше удалить остатки уксусной кислоты ?
То есть резюме, самый лучший вариант - это уксусная кислота ( ледяная ) 99% ?
02.12.2006 в 20:39:25
2Abrupter Попробуйте, результат сообщите. Остатки кислоты можно нейтрализовать раствором соды.
09.12.2006 в 23:58:31
Метил этил кетон стоит попробовать?
10.12.2006 в 23:15:07
Abrupter написал : Метил этил кетон стоит попробовать?
Вряд ли он возьмет, если ацетон ( диметилкетон ) не смывает. Еще один "рецепт" вспомнил - этиловый спирт + водный раствор аммиака 25% ( осторожно, раздражает дыхательные пути, лучше под вытяжкой ) 1:1
14.12.2006 в 22:25:04
Может несколько не в тему, но все же хочу спросить у iale: если маркировка с детали смывается толуолом или даже спирто-бензиновой смесью, то деталь точно подделка? Знакомые электронщики спрашивают. Купили партию транзисторов, поставили в изделия, после промывки маркировку практически не видно. Продавцу бесполезно что-либо доказывать. Отправлять изделия заказчику боятся - если начнут гореть, заказчик легко найдет другого исполнителя.
14.12.2006 в 22:49:54
2 mstche: Во-во. То, что Abrupter очевидную пакость задумал - понятно ( о своем здоровье при этом беспокоится). А чем думает iale, советы ему давая? А если Abrupter эти микросхемы в системы жизнеобеспечения города поставит?
