Abrupter
Abrupter
29.11.2006 в 20:28:01
Каким ( желательно не очень вредным для дыхания ) растворителем можно смыть маркировку с микросхем? Каким растворителем можно смыть маркировку с микросхем?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.11.2006 в 21:25:26
шкуркой
Abrupter
Abrupter
29.11.2006 в 22:15:58
Наждачкой - не подойдёт, т.к будет заметно. Чем - именно смыть?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.11.2006 в 22:36:36
только опытным путем производителей микросхем не одна тысяча - вы кого имели ввиду :)
точно краска? бывает гравировка
Abrupter
Abrupter
29.11.2006 в 22:55:31
Не гравировка.
Типовая маркировка краской белого цвета. Чем стоит попробовать кроме ацетона?
mstche
mstche
Новочебоксарск
29.11.2006 в 23:53:06
Как бывший электронщик могу сказать, что эта краска никаким растворителем не смывается. Поэтому когда нужно произвести подделку (например элемент с худшими характеристиками выдать за близкий аналог, но более дорогой), то эту краску сошлифовывают вместе с верхним слоем корпуса.
Abrupter
Abrupter
30.11.2006 в 00:09:18
Не может такого быть. Должна чем-то смываться. На всякую краску должен быть свой растворитель!
iale
iale
30.11.2006 в 00:45:36
mstche написал : Как бывший электронщик могу сказать, что эта краска никаким растворителем не смывается. Поэтому когда нужно произвести подделку (например элемент с худшими характеристиками выдать за близкий аналог, но более дорогой), то эту краску сошлифовывают вместе с верхним слоем корпуса.
Да зачем, можно проще. Берут "пустышку" ( нужный корпус с выводами ) и маркируют то, что надо. Или еще немаркированный брак скупить по цене мусора и отмаркировать под дорогой элемент.
iale
iale
30.11.2006 в 00:53:58
Abrupter написал : Не может такого быть. Должна чем-то смываться. На всякую краску должен быть свой растворитель!
дихлорэтан, ацетон, этилацетат, бутилацетат, толуол, смесь уайт-спирита с ацетоном в соотношении 1:1, смесь уайт-спирита с толуолом в соотношении 1:1, смесь уайт-спирита с этилцеллозольвом в соотношении 2:1, растворители 646, 648 - надо пробовать конкретный образец микросхемы, т.к. каждый производитель использует свой состав маркировочной краски.
Ну или есть напрмер немецкая фирма Lackwerke Peters - специализируется на материалах для производства печатных плат - есть у нее растворители что эпоксидную маску влет проедают, но то что банальную маркировочную краску. Если много надо, то можно у поставщиков материалов для производства печатных плат поспрошать.
Abrupter
Abrupter
30.11.2006 в 12:41:11
Имеет ли смысл уксусной кислотой попробовать?
iale
iale
30.11.2006 в 18:39:15
2Abrupter Попробовать конечно можно и может в какой-либо комбинации поможет. Только зачем ? Если надо смыть с нескольких микросхем, то тщательная работа ваткой с ацетоном или дихлорэтаном( ядовит ) в конечном итоге принесут успех.
Если вы думаете, что смыв маркировку , микросхему определить будут невозможно, то это ошибка. Есть область применения, типовая схема включения, обвязка вокруг микросхем, наконец специализированная техника вроде сигнатурных анализаторов. это если вы не применяете микроконтроллеров со встроенной памятью программ или специализированных программируемых или заказных БИС. Но для таких вещей есть к примеру рентгеновский микроскоп. Короче - кому очень надо, тот определит и вскроет, вопрос во времени и в сумме денег. Если вопрос актуален - напишите в личку.
