falt
falt
26.06.2015 в 23:57:09
Подскажите, пожалуйста, как лучше выровнять полы в квартире. Дом панельный 17 этажей, серия П-3/16 1985 года, плиты перекрытия 14см. Перепад по квартире 7см. Плюс 4см стяжки, выходит 11см надо поднять в самом низком месте. В первой комнате (13 кв.м.) придется поднимать от 8 до 11 см, во второй (13 кв.м.) от 7 до 8.5 см, в третей (18 кв.м.) от 4 до 9.5 см. Выдержит ли плита такую толщину стяжки из цпс (какая максимальная толщина допустима), или надо думать над сухой стяжкой? какие еще варианты возможны? спасибо
Riosis
Riosis
27.06.2015 в 07:47:04
Как вариант -регулируемые полы по плитам.
Ремонт в Москве и м.о.strong text
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
27.06.2015 в 09:21:16
falt написал : Подскажите, пожалуйста, как лучше выровнять полы в квартире. Дом панельный 17 этажей, серия П-3/16 1985 года, плиты перекрытия 14см. Перепад по квартире 7см. Плюс 4см стяжки, выходит 11см надо поднять в самом низком месте. В первой комнате (13 кв.м.) придется поднимать от 8 до 11 см, во второй (13 кв.м.) от 7 до 8.5 см, в третей (18 кв.м.) от 4 до 9.5 см. Выдержит ли плита такую толщину стяжки из цпс (какая максимальная толщина допустима), или надо думать над сухой стяжкой? какие еще варианты возможны? спасибо
можно так: https://youtu.be/REjlCMit_zs
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.06.2015 в 09:23:46
falt,нужно делать(если таки хотите в горизонт ) от 0 до горизонтальности смесями для наливного пола- по маякам.
Труженик
Труженик
27.06.2015 в 10:25:37
falt написал : какие еще варианты возможны?
  • Сегодня закончим стяжку ЦПС. Слой минимум 6 см, максимум до 19 см. Сплошная гидроизоляция, керамзит, поверх пескобетон Вилис. Слой пескобетона в среднем 7 см. Остальное - керамзит
27.06.2015 в 10:40:28
falt написал : Перепад по квартире 7см. Плюс 4см стяжки, выходит 11см надо поднять в самом низком месте.
В самом низком месте делать 6-6,5см стяжкой (10-5мм наливным) если везде планируется контактная стяжка. И далее стяжка - пока ее толщина будет до 2-х см (зависит от материала), далее - где тоньше только наливным
Alex-Piter
Alex-Piter
07.07.2015 в 06:22:58
 Можно залить армированную стяжку на пеноплекс. Тут подробней -  http://ремонтквартирсвоимируками.рф/polyi/38-ustrojstvo-styazhki-i-tyoplogo-pola.html
Олег2005
Олег2005
Киров
10.07.2015 в 13:53:19
если еще не сделал и пол обратитесь к нам. проконсультируем сделать в вашем регионе сейчас не сможем, а комплектующие и консультацию по установке сделаем     komfortelit.ru
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.07.2015 в 14:34:20
BV написал :
 ![Цитата](images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **falt**
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5272803#post5272803)
 +++ И чего люди зачастую рвутся налить как можно больше?.. Ладно бы плавающую стяжку, тут хоть плюсы есть...
Stroiteli
Stroiteli
Кишинёв
15.07.2015 в 20:09:13
 Можно сделать слой из керамзита и цемента, чтоб плита выдержала наверняка, если вы боитесь. Не забудьте про гидроизоляцию. А поверх всего сделайте слой сухой стяжкой пола "Кнауф".
