Поставьте на свет B6A, а на комнаты я бы как раз B10А поставил. Ничего страшного из-за WAGO нет. У вас же там не киловаттные прожекторы.
А УЗО хоть одно будет?
29.06.2015 в 15:32:06
29.06.2015 в 15:36:26
А не будут В10А автоматы "вылетать"? Или пока поставить их и если часто будут "вылетать" - повысить до 16А
Roz написал : А УЗО хоть одно будет?
Я не силён в электрике (( А один типа продвинутый электрик сказал, что УЗО - это развод для лохов (( Дословно Тем более он сказал, если нет заземления - то и УЗО не нужно
Но, чувствую, что электрик из него такой же. как и из меня )) Надо бы изучить вопрос про эти защитные устройства.......
29.06.2015 в 15:37:32
Ох ща начнётся праведный гнев!
УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО надо, особенно КОГДА НЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!
29.06.2015 в 15:42:03
Деточкин написал : А один типа продвинутый электрик сказал, что УЗО - это развод для лохов (( Дословно Тем более он сказал, если нет заземления - то и УЗО не нужно
Он не продвинутый электрик. Он дебил. Вы то пытаетесь разобраться, а он прямо чушь несет.
29.06.2015 в 15:43:02
Вообще, УЗО не только защищает людей, но еще может защитить и от пожара. Собственно поэтому лучше прокладывать 3-х жильный кабель.
Обязательно купите, хотя бы одно УЗО на дом. Номинал УЗО нужен что-то типа 25А/30ма. Здесь 25А это максимальный ток, при котором УЗО может корректно выполнять свои функции. В вашем случае, для такого УЗО нужен вводной автомат на 25А. Если вводной автомат на больший ток, например 32А, то и УЗО должно быть на ток не меньше (т.е. можно 32, 40 или 63). Это всё актуально, если у вас будет одно УЗО на весь дом. Если несколько УЗО, то там немного измениться ситуация.
29.06.2015 в 16:01:22
Вводной АВ у меня 2-х полюсной (фаза и ноль) и, по-моему, на 32А Может чтобы мне не занимать место в щитке этот вводной простой АВ заменить на такой же, только диф? Я так понял, что диф=АВ+УЗО? УЗО как-то надо ещё подключать или просто поставить диф вместо вводного обычного АВ?
PS Прошу прощения за, возможно, глупые вопросы, но спросить-то больше не у кого.......а читая интернет и форумы - не знаешь кому верить (( А разобраться и сделать хочется всё самому ;-)
29.06.2015 в 16:04:28
Деточкин написал : Может чтобы мне не занимать место в щитке этот вводной простой АВ заменить на такой же, только диф?
Можно, только ощутимо дороже.
Деточкин написал : Я так понял, что диф=АВ+УЗО?
Так точно.
Деточкин написал : УЗО как-то надо ещё подключать или просто поставить диф вместо вводного обачного АВ?
После вводного автомата, Вам нужно 40А-30мА.
29.06.2015 в 16:06:09
Rumato написал : После вводного автомата, Вам нужно 40А-30мА.
а если я решу выкинуть вводной, переплатить и купить диф, то характеристики диффа такие же будут? 40А-30мА? Он тоже будет 2-х полюсной для фазы и нуля?
29.06.2015 в 16:07:45
Такие же. Да, двухполюсный.
Пример -
29.06.2015 в 16:13:41
Дополнительно ничего от него никуда тянуть не надо? Т.е. входит фаза и ноль в него Фаза выходит и заходт в первый автомат последующий сверху. Там же сверху будет гребёнка на все остальные автоматы Ноль выходит из диффа и на колодку нулевую Всё Так?
29.06.2015 в 16:16:15
Кстати, по ссылке у диффа характеристика отключения "С" Мне его и ставить или искать с характеристикой "В", т.к. все остальные автоматы планирую заменить (обменять) на автоматы с "В" характеристикой
