Neumann
Neumann
29.06.2015 в 19:02:53
Имею старенькую электрическую плиту со стеклокерамической поверхностью. На плите есть конфорка с изменяемой площадью, маленький круг с большим кольцом вокруг него. Так вот это кольцо работает вместе с кругом только если выставить ее на большую мощность. 8 - 9 на переключателе. Когда ставишь 1 - 7 большое кольцо отрубается, в чем может быть проблема? Вторая подобная конфорка, овальная, работает прекрасно на всех режимах.
alex50
alex50
30.06.2015 в 14:44:51
менять переключатель, но только советую на родной, если конечно там стоит ЕГОвский...........
Yelena
Yelena
30.06.2015 в 22:46:05
У меня такая же история. Умельцы сказали, надо менять реле -- эта штука стоит на плате и управляет конфоркой. Или менять всю плату управления -- 7 тыщ для моей Электролюкс. И ее тоже нет в сервисных центрах -- старая модель, говорят.
Но я найти такое точно реле в Москве не смогла и купила неправильное реле в Чип и Дипе за 65 руб, которую надо хитро с перемычками паять. Я еще этим не занималась -- боязно, бо паяла я пару раз в жизни и как-то неудачно, боюсь сжечь плату совсем.
Если заморочитесь процедура такова: разбираете панель (или находите фотку в интернете), смотрите, какое реле управляет вашей сломаной конфоркой, переписываете параметры, смотрите расположение ножек (это важно), покупаете и впаиваете в микросхему.
alex50
alex50
01.07.2015 в 01:29:35
Yelena, у вас независимая ВП электролюкс! а у
Neumann, старая электроплита! Разница большая в управлении!
alex50
alex50
01.07.2015 в 01:31:04
однако всё ремонтируемо.....я тоже в Чипе беру релюшки!
Neumann
Neumann
03.07.2015 в 20:01:31
Спасибо всем ответившим.
pushno
pushno
09.07.2015 в 17:55:29
обратитесь к мастеру
Techred
Techred
09.07.2015 в 21:36:46
В итоге, чем всё закончилось?
