#5276500
Есть маленькое помещение с холодной плитой. Высота утепления не более 5см! Есть идея обшить 3см пеноплексом и поверх чем нить красиво обшить. ЧЕМ?!
ГКЛ, нет?
Клеить на ЭППС?! На профиля нет места, а если на рейки, то проще уж обычными пластиковыми потолочными панелями зашить.
а 5 см пеноплекса, вмазать сетку и зашпаклевать не вариант?
spaceeggs написал :
Поддерживаю, со стиробондом её намазать - толщина будет очень небольшой.
spaceeggs написал :
Спасибо огромное! Это, пожалуй, то что требуется. Какую сетку для Стиробонда? И есть ли он менее 25кг?! А то площадь потолка 6.5м Грибки как я понимаю почаще и ЭППС на пену нерасширяющуюся?
Campan написал :
не знаю что такое стиробонд а в остальном все верно
Campan написал :
грибки - 5-6 штук на один лист ЭППС
Campan написал :
лучше на специальную клей-пену для пенолистирола или - на обычный цементный клей для пенополистирола.. одного баллона (мешка) хватает примерно на 5 квадратов.
Campan написал :
Какую сетку
фасадную щелочестойкую... Для того, что б сделпть армирующий слой нужен будет цементный клей для пенополистирола... из расчёта, примерно, один мешок 25 кг на 5 квадратов.
ЭППС обязательно "расчесать" (например, ножёвкой по дереву) перед приклеиванием и армированием
всё в голове (с)
