Zulikus
Zulikus
30.06.2015 в 19:13:03
Друзья, доброго времени суток. Помогите дилетанту. Тут намедни стоя на влажном полу ванной комнаты с работающей стиралкой руку под струю воды из крана подставил и тихонечко меня подергивать начало... Померил между корпусом стиралки и стояком, показало 100 вольт... Проводка в хрущевке двухпроводная без земли... Проблема в машинке стиральной или кто-то повесил чего-то на стояк?
Rumato
Rumato
Щелково
30.06.2015 в 19:24:05
Стояки металлические? Вилку в розетке пробовали перевернуть?
camper
camper
Новороссийск
30.06.2015 в 19:25:24
Розетка трехконтактная?
30.06.2015 в 19:26:17
Zulikus написал : Проблема в машинке стиральной
не проблема, но от стиралки
Zulikus
Zulikus
30.06.2015 в 19:27:45
Стояки металлические, вилку переворачивал, сейчас в каждом из положений вилки по 87 вольт:)
Zulikus
Zulikus
30.06.2015 в 19:29:00
camper написал : Розетка трехконтактная?
Розетка и вилка трехконтактные, но к розетке только 2 провода подключены...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2015 в 19:42:54
Zulikus написал : Проводка в хрущевке двухпроводная без земли
Срочно озаботьтесь покупкой и установкой УЗО. Для начала хотя бы УЗО-вилки.
С исправностью машинки это не связано. Должно быть 110В - но, видать, недостача. :)
Zulikus
Zulikus
30.06.2015 в 19:59:09
насчет 110B это юмор?
volchenok
volchenok
Северодвинск
30.06.2015 в 20:05:36
Да нет, не юмор. Это напряжение на средней точке емкостного фильтра питания стиралки, компьютера и т.д. По правилам эта средняя точка должна быть заземлена, как и корпус техники с которым она связана.
Zulikus
Zulikus
30.06.2015 в 20:08:07
Т.е. в каждой квартире с двухпроводкой между корпусом электроприбора и стояком будет такая фигня?
AlexeyL
AlexeyL
30.06.2015 в 20:14:05
Zulikus написал : Т.е. в каждой квартире с двухпроводкой между корпусом электроприбора и стояком будет такая фигня?
А Вы посмотрите в инструкцию к стиралке. Там русским по белому написано: "Без заземления не включать". В квартире с двухпроводкой заземления нет. И Вы имеете то, что имеете: опасное напряжение на корпусе, до поры до времени ограниченный ток от этого напряжения. Потом - как повезёт.
Поэтому сначала третий провод, потом современная техника.
