Den.S
Den.S
30.06.2015 в 20:21:37
Да-да, если следовать всем правилам, то в советских домах без реконструкции электростояка использовать всё это ( чайники, стиралки, микроволновки, компьютеры даже) категорически нельзя. Но такая уж мы страна, процентов наверно 90 всех таких приборов работают без заземления. Кстати, даже в школьных учебниках по ОБЖ как-то видел информацию, что нельзя одновременно дотрагиваться до плиты и до батарей и т.п. Вместо реконструкции проводки учат детей смолоду пользоваться тем, что есть)))
alex50
alex50
30.06.2015 в 20:42:00
это не во всех стиралках.....и даже в некоторых эл.духовых шкафах эти фильтры ставят!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2015 в 21:39:01
Zulikus написал : Т.е. в каждой квартире с двухпроводкой между корпусом электроприбора и стояком будет такая фигня?
Вы не тем увлеклись, не того испугались. :( Проблема не в этой утечке через фильтр.
Проблема в том, что при неисправности стиральной машины может появиться труп. И не обязательно Ваш, и даже необязательно в вашей квартире.
Срочно купите и установите УЗО! Ни разу не панацея, но шансы получить труп резко снизятся.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.06.2015 в 23:11:50
ВТБ! написал : Вы не тем увлеклись, не того испугались. :( Проблема не в этой утечке через фильтр.
а землю на УЗО мы возьмём с нуля сети?
Rumato
Rumato
Щелково
30.06.2015 в 23:15:00
С каких пор земля и УЗО стали связанны?
30.06.2015 в 23:23:19
Netlog написал : а землю на УЗО мы возьмём с нуля сети?
для земли есть горшок с фикусом :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2015 в 23:32:59
Землю ток найдёт сам, когда побежит через тело. :(
Добавлю, что от потенциала на корпусе машинки УЗО не избавит.
Mazayac
Mazayac
01.07.2015 в 00:45:57
Rumato написал : С каких пор земля и УЗО стали связанны?
С самых-самых давних пор этот бред гуляет по умам, что мол "УЗО без "земли" не работает".
alex50
alex50
01.07.2015 в 01:21:08
Mazayac, не работает!.....например в новом только что сданном муниципальном доме, установленные эл. плиты, особлЫво отечественные, при включении нагрузки через несколько минут работы, начинают у всех выбивать УЗО! При скидывании "земли" плиты прожигаются в течении часа, "земля" восстанавливается и дальше эксплуатируются в штатном режиме! .......
01.07.2015 в 02:01:11
alex50 написал : При скидывании "земли" плиты прожигаются в течении часа,
alex50, поставьте плиту на мокрый бетонный пол....
alex50
alex50
01.07.2015 в 02:30:30
это сделают соседи сверху!............упрашивать не придётся! и однако проще "землю" скинуть, чем поднять ленолиум в каждой квартире и пол залить водой.......
