OlegV
OlegV
Самара
01.07.2015 в 08:55:17
alex50 написал : Mazayac, не работает!.....например в новом только что сданном муниципальном доме, установленные эл. плиты, особлЫво отечественные, при включении нагрузки через несколько минут работы, начинают у всех выбивать УЗО! При скидывании "земли" плиты прожигаются в течении часа, "земля" восстанавливается и дальше эксплуатируются в штатном режиме! .......
Так это проблема плиты а не УЗО в том, что она не работает как положено и в ней изначально утечка. А УЗО как раз работает - обнаруживает эту утечку и отключает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2015 в 09:13:55
alex50 написал : не работает!
Вы всё перепутали: по Вашему описанию не "не работает", а именно "работает". :)
alex50
alex50
01.07.2015 в 11:58:09
ВТБ!, проблемная плита без "земли" работает, а не УЗО!!! по моему описанию!
alex50
alex50
01.07.2015 в 12:03:03
OlegV написал : Так это проблема плиты а не УЗО в том, что она не работает как положено и в ней изначально утечка. А УЗО как раз работает - обнаруживает эту утечку и отключает.
а я разве против? ......никто не считал, сколько с помощью УЗО сохранено бытовой техники у населения?
AlexeyL
AlexeyL
01.07.2015 в 12:08:01
В документацию на плиты кто-нибудь смотрел? Финны в инструкции на установку банных электропечей от 5 киловатт и выше пишут прямо, русским по белому: "3.3.1 Не подключайте подачу питания электрокаменки через устройства защитного отключения" http://www.harvia.fi/content/ru/17/10040/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
alex50
alex50
01.07.2015 в 12:56:54
AlexeyL, без защиты, техники в магазинах не наберёшься!........да ещё и санкции........
AlexeyL
AlexeyL
01.07.2015 в 13:07:40
alex50 написал : AlexeyL, без защиты, техники в магазинах не наберёшься!........
Как отсутствие дифзащиты может повредить технике? Ей вроде как пофиг.
В моём посте речь о том, что определённые виды техники могут в исправном состоянии иметь конструктивную утечку, выбивающую УЗО. И, соответственно, убивающую человека при отсутствии и заземления, и УЗО.
alex50
alex50
01.07.2015 в 13:23:01
AlexeyL написал : Как отсутствие дифзащиты может повредить технике? Ей вроде как пофиг.
при заливе с УЗО техника не страдает поломками! Просохнет и дальше будет работать исправно!.....мы говорим о бытовой!
01.07.2015 в 15:02:24
alex50 написал : проблемная плита без "земли" работает, а не УЗО!!! по моему описанию!
голыми ногами на влажный пол и касаемся плиты.... Что происходит - УЗО сработает спасая Вашу жизнь.
Вы путаете понятия работает или нет вообще, с понятиями "в какой момент сработает"
Если плита висит в воздухе и ее никто не трогает - утечки ТОКА нет, пожара не будет, человека не убьет. С чего срабатывать УЗО?
Когда земля или человек - работает, защищая или от пожара, или жизнь.
AlexeyL написал : В документацию на плиты кто-нибудь смотрел? Финны в инструкции на установку банных электропечей от 5 киловатт и выше пишут прямо, русским по белому: "3.3.1 Не подключайте подачу питания электрокаменки через устройства защитного отключения" http://www.harvia.fi/content/ru/17/1...%B8%D0%B8.html
И что? В ПУЭ есть про стационарные заземленные приборы....
AlexeyL
AlexeyL
01.07.2015 в 15:19:22
BV написал : И что? В ПУЭ есть про стационарные заземленные приборы....
Но люди не понимают разницу, и продолжают верить в то, что УЗО может заменить заземление во всех случаях.
01.07.2015 в 15:40:41
AlexeyL написал : Но люди не понимают разницу, и продолжают верить в то, что УЗО может заменить заземление во всех случаях.
Первично - ограничение потенциала прикосновения с помощью защитного нулевого проводника и времени действия потенциала с помощью АВ защиты по току КЗ, УЗО - вторично - если ток замыкания недостаточен для срабатывания АВ по току (ТКЗ недостаточен по разным причинам), ограничивает время действия потенциала на корпусе. Либо предохраняет от возгорания при малых утечках на корпус.
Или как ВРЕМЕННАЯ мера если нет защитного заземления - потенциал, и следовательно ток через человека ограничить не может, но может ограничить время действия тока.
