Luna
Luna
30.06.2015 в 22:14:35
Часто перегорают лампочки в люстре, в светильниках, которые находятся в комнате, пользуемой очень пожилым человеком. Долго думала, почему это так, что неправильно в электрике, почему выбивает предохранитель в щите при "очередном" перегорании лампочки в люстре.
Смотрели электрики - всё нормально. Покупала более дорогие лампочки - не помогло. Наконец, вроде "дошло". :a Пожилой человек, ставя свою руку на вкл./выкл. не знает, в каком положении нахожится этот вкл./выкл. Щупает, теребит. Туды-сюды.
Соответственно, череда вкл./выкл. Соответственно, нагрузка на поведение электрики, перепады напряжения. Лампочки не выдерживают такого режима "прощупывания", отсюда частое перегорание. Я правильно мыслю? Если да, посоветуйте, какие выключатели/включатели, может ещё остались, типа кнопочных?, чтобы можно было бы разрешить эту проблему. Честно говоря, замучалась менять лампочки! Спасибо.
web-rr
web-rr
Саратов
30.06.2015 в 22:16:33
Блок плавного розжига. Хотя простая замена выключателя на качественный - тоже вариант. Такой, который хорошо тактильно ощущается, щёлкается хорошо.
Гocть.
Гocть.
30.06.2015 в 22:17:45
Luna написал : Если да, посоветуйте, какие выключатели/включатели, может ещё остались, типа кнопочных?, чтобы можно было бы разрешить эту проблем
Rumato
Rumato
Щелково
30.06.2015 в 22:18:31
Для кнопочных нужно импульсное реле ставить, т.е. проводку менять.
camper
camper
Новороссийск
30.06.2015 в 22:20:55
У celiane есть с рычажком, может будет удобней.
30.06.2015 в 22:29:02
Luna написал : почему выбивает предохранитель в щите при "очередном" перегорании лампочки в люстре.
Это нормально. Так и должно быть.
Luna написал : Покупала более дорогие лампочки - не помогло.
Светодиодные лампочки не горят от частых вкл выкл. Пусть щелкает.
Еще одна причина частых перегораний - плохой контакт в цепи (патрон или выключатель) - немного искрит - бывает и не особо заметно - лампа иногда подмаргивает. Некоторые выключатели плавно меняют свое положение и плохо фиксируются при включении - искрят пока не додавишь. Хорошие... давишь... и потом он сам щелк и перелетел в другое положение.
Luna написал : Пожилой человек, ставя свою руку на вкл./выкл. не знает, в каком положении нахожится этот вкл./выкл. Щупает, теребит. Туды-сюды.
А он не видит - горит свет или нет?
Рубильник поставить :)
Luna
Luna
30.06.2015 в 22:29:29
web-rr написал : Хотя простая замена выключателя на качественный - тоже вариант. Такой, который хорошо тактильно ощущается, щёлкается хорошо.
Стоит родной Legrand... Уже не знаю, знакома ли марка (производитель) с подобным испытанием. Человек "испытывает" этот выключатель зачастую в темноте, а его память механическая, видимо, не позволяет уверенно нажать вверх или вниз. Вот и теребит где-то посередине.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
30.06.2015 в 22:31:34
А он что, результата своих действий не видит, или не осознает? Если лампа загорелась, значит включил, наоборот - выключил.
30.06.2015 в 22:32:23
Rumato написал : Для кнопочных нужно импульсное реле ставить, т.е. проводку менять.
Импульсное реле может быть и в подрозетник, и ничего менять не надо.
[*]Задержка включения 0,1-0,2 сек
Правда говорят эти могут срабатывать от помех.
Luna
Luna
30.06.2015 в 22:37:14
Электрик ЦЦ написал : результата своих действий не видит, или не осознает? Если лампа загорелась, значит включил, наоборот - выключил.
:D:D Обычно докладывается, что лампа (или несколько сразу) СНОВА перегорела (перегорели)... Поучать, учить, делать замечание, инструктировать, рассказывать, как нужно и как не нужно, ругаться - бесполезно... :o
Radio
Radio
Заблокирован
30.06.2015 в 22:37:58
BV написал : А он не видит - горит свет или нет?
Сразу об этом же подумал, нереально выглядит описанное в сабже. Или свет горит, или не горит, или мигает, если его теребить. Но всё это в первую очередь видно.
