ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2015 в 09:26:25
Luna написал : перегорании лампочки в люстре
Кстати, не миньоны?
ser000
ser000
01.07.2015 в 10:00:20
Luna написал : Обычно докладывается, что лампа (или несколько сразу) СНОВА перегорела (перегорели)...
Может выключатель и не причём? А человек требует к себе большего внимания и прекрасно знает как вывести лампу накаливания из строя без помощи выключателя, что бы получить хотя бы сиюминутное общение в момент замены ламп.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
01.07.2015 в 11:17:53
Во втором сообщении дельный совет, который не сложно реализовать. Например такую штукуhttp://www.noo.com.by/granit-bz-150.html. Есть опасения, что при повторном включении плавного включения уже не будет, но это надо проверять. Включается последовательно, поэтому можно спрятать в подрозетник выключателя или в районе светильника.
01.07.2015 в 11:44:08
Микитович написал : Немного не так. Галогенки через транс - получается что то типа мягкого старта, примерно так же и при электронном трансформаторе: меньше сопротивление холодной спирали - больше подсадка выходного напряжения транса (если выхмощность транса не в 10 раз больше мощности ламп).
Для галогенок так же актуален блок с плавным стартом
ВТБ! написал : В данном случае нас интересует не расчётный ТКЗ, а реальный ПРИ ПЕРЕГОРАНИИ ЛН. У топик-стартера автоматы срабатывают, от таких ЛН следует отказаться.
Что значит от ТАКИХ? Тогда уж напишите проще - от ЛЮБЫХ ЛН на 220В.
Правильные Автоматы ДОЛЖНЫ срабатывать при перегорании спирали, когда плазма в колбе вызывает КЗ.
ВТБ! написал : Лучше, в особенности с питанием от электронных преобразователей. И обходятся без больших токов КЗ при перегорании.
Согласен.
Но ИМХО, здесь проще вкрутить ЛЕД лампу и не парить себе мозг
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2015 в 12:15:45
BV написал : Для галогенок так же актуален блок с плавным стартом
Я имел ввиду исключительно лампы на 12В.
BV написал : Что значит от ТАКИХ? Тогда уж напишите проще - от ЛЮБЫХ ЛН на 220В.
Я так упрощённо и запостил. :)
ВТБ! написал : При таком ТКЗ лучше отказаться от ламп накаливания 220В (безотносительно Вашей ситуации).
Но возможны варианты: миньоны (без встроенного предохранителя) вызывают сработку автоматы, а Е27 (с предохранителем) - нет. И устройство плавного пуска и диммер тоже ограничивают универсальность этого совета.
BV написал : проще вкрутить ЛЕД лампу
Кто бы спорил - но точно не я. :)
Юрка
Юрка
01.07.2015 в 15:18:20
BV написал : А он не видит - горит свет или нет?
Электрик ЦЦ написал : А он что, результата своих действий не видит, или не осознает?
ser000 написал : человек требует к себе большего внимания и прекрасно знает как вывести лампу накаливания из строя
Radio написал : Сразу об этом же подумал, нереально выглядит описанное в сабже
Вот вы докопались до пожилого человека. Сами доживёте до такого возраста, и не так чудить будете. Но можно не ждать: сильно напейтесь и попросите родственников понаблюдать. Они потом расскажут, как свет выключали и включали.
Мозг умирает постепенно. Алгоритмы принятия решения становятся проще, так как сложные алгоритмы труднее держать в голове. Человек осознаёт две вещи: свет надо включить или отключить, сделать это можно при помощи вот этой штуки. И начинаются эксперименты. Так что поведение пожилого человека логично.
01.07.2015 в 15:59:02
ВТБ! написал : Но возможны варианты: миньоны (без встроенного предохранителя) вызывают сработку автоматы, а Е27 (с предохранителем) - нет.
При нормальных сетях и хороших АВ и Е27 с одним тонким токоподводом успевают привести в действие ЭМ расцепитель, не в 100% случаев но вызывают. Проверено.
ВТБ! написал : Я имел ввиду исключительно лампы на 12В.
Преобразователи есть с плавным пуском, и бывают без.
Впрочем ну сработал АВ, и что... включить не проблема
01.07.2015 в 16:01:02
Юрка написал : Вот вы докопались до пожилого человека. Сами доживёте до такого возраста, и не так чудить будете.
Много плюсов. Надо стараться облегчить таким людям жизнь и спокойно смотреть на некоторые причуды. И ...уделять внимание ... несмотря ни на что. Они это заслужили
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2015 в 16:28:49
BV написал : Впрочем ну сработал АВ, и что... включить не проблема
А пожилой человек сиди в темноте? Нет уж, светодиоды, так светодиоды! :)
01.07.2015 в 16:56:38
ВТБ! написал : А пожилой человек сиди в темноте?
речь вообще, а то еще автор вздумает менять автоматы
Ixtim
Ixtim
Кемерово
01.07.2015 в 18:14:53
BV написал : еще автор вздумает менять автоматы
+100 замена электропроводки и щита поможет ТСу 100% :a
