Luna
Luna
30.06.2015 в 23:28:25
Микитович написал : Что же относительно поведения пользователя.
Микитович написал : избрал такой способ Вас почаще привлекать.
Не исключено.
Микитович написал : Шо мале, шо старе"
Чем бы дитя ни тешилось? Так, что ли?
Luna
Luna
30.06.2015 в 23:29:30
Radio написал : Родственник не видит, горит свет или нет?
Всё прекрасно видит.
30.06.2015 в 23:41:33
Luna, понажимайте медленно этот выключатель в тишине и послушайте - не искрит?
Микитович
Микитович
30.06.2015 в 23:57:26
BV написал : Luna, понажимайте медленно этот выключатель в тишине и послушайте - не искрит?
Кстати, как то не догадался, действительно плохой зажим провода, подгоревший контакт выключателя, болтающийся сам выключатель, а мы тут Психологию разводим.
А шнурки чаще обрываются, улетают в сторону, да и сами выключатели менее надежные, пользовался 10 лет такими от строителей, то и дело чинил, при капремонте заменил проводку, и поставил клавишные.
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.07.2015 в 00:01:32
Luna написал : ...Был бы ещё в продаже кнопочный включатель/выключатель, наверное, смог бы разрешить проблему. Хотя... если долго держать неуверенную руку на кнопке... кто знает...
Это не та кнопка, о которой Вы подумали - не для дистанционного Вкл/Выкл, а именно кнопочный выключатель с механизмом самовозврата. И вот ещё обзорчик: http://blogelectrica.ru/barxatnyj-impuls-abb/ Зайдите в магазин и поклацайте сами этим выключателем. Контакт замыкается быстро, никаких "туда-сюда" не будет. Выключатель не из дешёвых, но это и есть та "кнопка", о которой Вы мечтаете. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2015 в 00:12:08
Luna написал : очему выбивает предохранитель в щите при "очередном" перегорании лампочки в люстре
Хорошая проводка - приличный ток короткого замыкания. При таком ТКЗ лучше отказаться от ламп накаливания 220В (безотносительно Вашей ситуации). Светодиодные уже предложили. Если нужны непременно лампы накаливания, используйте галогеновые 12В.
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.07.2015 в 00:30:53
Luna написал : Часто перегорают лампочки в люстре, в светильниках, которые находятся в комнате, пользуемой очень пожилым человеком.
Luna, если стоят лампочки накаливания с цоколем Е14(это такой тоненький, тоньше, чем стандартный),то возраст тут точно ни при чем... такие лампочки -и перегорают чуть не каждый день, и периодически почти взрываются с коротким замыканием, колба лампы от цоколя отлетает... у себя такую проблему вылечила заменой на светодиодные лампы.. теперь ничего не перегорает.. да и слишком неэкономично при нынешних тарифах лампы накаливания использовать..
01.07.2015 в 00:50:20
ВТБ! написал : Хорошая проводка - приличный ток короткого замыкания. При таком ТКЗ лучше отказаться от ламп накаливания 220В (безотносительно Вашей ситуации).
В домах, кроме совсем дряхлых и с неисправной проводкой - практически везде ток короткого замыкания достаточен для срабатывания АВ с характеристикой С.
И этот ТКЗ совершенно не повод для отказа от ламп накаливания, в которых УЖЕ есть встроенный предохранитель. Как-бы... теплое с мягким...
Мотивы для отказа в пользу LED совсем другие .... потребление и большой срок службы, независимый от частоты включений
01.07.2015 в 00:51:16
ВТБ! написал : Если нужны непременно лампы накаливания, используйте галогеновые 12В.
Которые также плохо переносят вкл-выкл..?
Микитович
Микитович
01.07.2015 в 01:26:32
BV написал : Которые также плохо переносят вкл-выкл..?
Немного не так. Галогенки через транс - получается что то типа мягкого старта, примерно так же и при электронном трансформаторе: меньше сопротивление холодной спирали - больше подсадка выходного напряжения транса (если выхмощность транса не в 10 раз больше мощности ламп).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2015 в 09:24:56
BV написал : В домах, кроме совсем дряхлых и с неисправной проводкой - практически везде ток короткого замыкания достаточен для срабатывания АВ с характеристикой С.
В данном случае нас интересует не расчётный ТКЗ, а реальный ПРИ ПЕРЕГОРАНИИ ЛН. У топик-стартера автоматы срабатывают, от таких ЛН следует отказаться.
Лучше, в особенности с питанием от электронных преобразователей. И обходятся без больших токов КЗ при перегорании.
BV написал : Мотивы для отказа в пользу LED совсем другие
Я только за, но есть бескомпромиссные любители спектра ЛН. :)
