опять
16.07.2015 в 14:49:13
опять
16.07.2015 в 15:15:01
Vladimir_Vas написал : глючит форум
По ходу это вы глючите, вам везде мерещится заговор, подкуп и лож - вам бы батенька в стационарчик лечь, нервишки подлечить ;) :D
Мои видео на Ютубе:
16.07.2015 в 16:52:56
maximus написал :
глючит форум
Не поможет хамство то, только имидж сами себе создаете. Потом обижаться будете.
16.07.2015 в 21:10:00
Vladimir_Vas написал : .... зачем Вам прикидываться? Почему работать нельзя - я уже расписал.
Простите, неудачно пошутил.Прочитав Ваши сомнения, приплюсовал к ним свои, с оказией съездил и посмотрел. Останусь все таки при своем мнении.
16.07.2015 в 23:51:39
maximus написал :
есть факты, и они - "вещь упрямая". не хочешь отвечать по сути - продолжай отбалтываться. на вопросы ты не ответил, значит и сказать нечего. может в след раз будешь думать прежде чем очередную глупость ляпнуть.
удачи.
Какие факты то, напиши ещё раз попунктно !!! А то пока что только какая то вода и истирия от тебя идёт... ;)
ты сразу скажи сколько раз тебе надо задать один и тот же вопрос ? если ты не хочешь читать то напишу в последний раз.
ты сказал :
Меня их надёжность и функциональность а так же стоимость не устраивают !!!
про надежность какие есть аргументы ? на чем основано это утверждение ?
про стоимость, не понятно что именно не устраивает, ибо тритон даже дешевле чем Интерскол/Фелисатти (цены я приводил выше)
функциональность это что ? я написал что тритон регулируется "со стола", не надо лезть ПОД стол и что то там крутить, фреза меняется очень удобно, одной рукой со стороны стола. вне стола регулировка глубины меняется ручкой "на ходу" не требуя выключения - это удобно когда фрезеруешь в неск проходов.
могу написать несколько слов про твое творение:
1 все кто ходил на занятия в ПТУ (не говоря об институте) знают что балка прямоугольного сечения жестче если стоит ребром. у тебя в основании трубы лежат "плашмя". это просто потеря жесткости на ровном месте. нонсенс. и никаких оправданий этому быть не может. жесткость в столе важнейший фактор, который тут "закопан в песок". тот случай, когда жесткости мало не бывает.
2 вся "башня" не имеет диагоналей, это простое решение делает конструкцию жесткой. А твоя "пародия на испытания" в ролике вызывает улыбку. никто не испытывает и не демонстрирует жесткость конструкции на подвижном основании.
3 если для тебя регулировка вылета "из-под стола наощупь" удобней чем "настольная", то вопросов нет. только про штаны через голову не надо писать.
П.с. тритон за оборот поднимается на 1.5мм. на сколько точнее твой домкрат ?
17.07.2015 в 04:07:22
Объясняю в последний раз для дебилов !!! И мне пофиг кто и что скажет !!!
Я не нашёл где я писал, что меня не устраивает функционал, я писал только то, что меня не устраивают люфты в стойках и невнятная и заедающая работа кнопки в боковой ручке.
Теперь по стоимости:
FELISATTI RF67/2200VE
14 350
Triton TRA001
16 500
У особо одарённых разница в большую сторону наверное считается скидкой !!!
Теперь что касаемо регулировки (лифта) "со стола" - опять же для дюже умных гуманойдов:
____________________________________________
Дальше отвечу на выпад того, кто прогуливал занятия в ПТУ изадаёт вопросы опять же плохо перед этим подготовившись !!!
"1 все кто ходил на занятия в ПТУ (не говоря об институте) знают что балка прямоугольного сечения жестче если стоит ребром. у тебя в основании трубы лежат "плашмя". это просто потеря жесткости на ровном месте. нонсенс. и никаких оправданий этому быть не может. жесткость в столе важнейший фактор, который тут "закопан в песок". тот случай, когда жесткости мало не бывает."
Смотреть в книгу и видеть фигу можно всю жизнь, а можно хотя бы раз внимательно посмотреть предлагаемый вариант и увидеть, что там двойное усиление !!! И эта конструкция легко выдержит 400 кг. !!!
"2 вся "башня" не имеет диагоналей, это простое решение делает конструкцию жесткой. А твоя "пародия на испытания" в ролике вызывает улыбку. никто не испытывает и не демонстрирует жесткость конструкции на подвижном основании. "
Иди ка пЭонер и поучи ка какова жёсткость сварных соединений ?!!?
"3 если для тебя регулировка вылета "из-под стола наощупь" удобней чем "настольная", то вопросов нет. только про штаны через голову не надо писать."
Мне удобно то, что мне удобно (вот такой каламбур), а посему для себя я делаю так, как хочу. А если я ещё буду слушать тут вот таких вот пЭонеров которые прогуливали занятия в ПТУ, и делают выводы на основе своих иллюзорных фантазий - то вот тогда уже точно ни одна моя конструкция не будет рабочеспособной !!!
"П.с. тритон за оборот поднимается на 1.5мм. на сколько точнее твой домкрат ?"
За один оборот винта привода домкрата у меня происходит подьём фрезы на 1мм. :P
Мои видео на Ютубе:
17.07.2015 в 08:03:02
Т.С. респект! Молодец! Уважительно отношусь к самодельщикам. Собственная разработка и реализация-это всегда здОрово. Однако,не совсем понимаю бурную реакцию на критику.Все-таки прислушиваться к своим товарищам стОит. Без этого невозможно двигаться вперед.
@_maximus_, :
"За один оборот винта привода домкрата у меня происходит подьём фрезы на 1мм. :P"
Это при каком положении упора домкрата? Ход упора нелинеен,и зависит от длины рычага,который все время меняется.
17.07.2015 в 08:24:03
Маяк написал : Это при каком положении упора домкрата? Ход упора нелинеен,и зависит от длины рычага,который все время меняется.
Щас и Вас обхамят. СТ молодец на счет этого, за словом в карман не лезет. Чуть что - посылает в то место, которым сам думает, вероятно.Ход упора ромбовидного домкрата на один оборот винта меняется в рабочем диапазоне в несколько раз.
17.07.2015 в 11:48:34
Маяк написал :
@_maximus_, :
Ввооттт !!!! Ну наконец то хоть один человек задал правильный вопрос !!! :)
В общем я специально сделал так, что рабочий диапазон вылета приходится на вторую половину работы винта домкрата. И естественно с увеличением подъёма передаточное соотношение увеличивается. Ну то есть например в начале подъёма за один оборот винта шпиндель перемещается на 1 мм. а в конце уже на 0,5 мм.
Мои видео на Ютубе:
17.07.2015 в 22:28:04
maximus написал : Объясняю в последний раз для дебилов !!! И мне пофиг кто и что скажет !!!
хамство ? понятно ......
как тут найти то ..... твое сообщение №17 :
сам дальше справишься ? или выделить цветом ?
14 350
Triton TRA001
16 500
вчера цена на Фе была 17900. И ты ее видел. сегодня тебе просто повезло что цена снижена. :)
а это то тут причем ? тебе сказали что тритон очень удобно регулируется когда работаешь руками. глубина погружения у него рукояткой (которая у тебя подклинивала) . про стол никто не говорил. читай внимательнее, если умеешь.
для блокировки на тритоне достаточно поднять голову и вал сам блокируется. на более удобном (для тебя) фелисатти надо еще переставлять ключ в другое отверстие крутить, потом переставлять назад и т.д. столько лишних действий это дополнительное удобство ? смешно.
когда нет мозгов и не знаешь сопромата то делается "двойное усиление". если есть мозги то просто ставишь ту же трубу но по уму. выигрываешь в жесткости и в весе и расходе материала. в общем ты истратил больше материала, сделал лишнюю работу и получил менее жесткую конструкцию если бы поставил на ребро. можешь спорить дальше.
@_maximus_
это что то новое ты изобрел. нет такого понятия. есть прочность сварного соединения, но нет понятия "жесткость сварного соединения" - по определению. почитал бы хоть, ну или приведи пример откуда ты такое услышал :))))))
ты где учился то ?
18.07.2015 в 05:56:24
@alzp, ты уж как то сам определись, то в столе то без стола - капризный как женщина :-)
По стоимости, ну так блин меня видимо в гугле не забанили как некоторых...
Про сопромат я в курсе, а вот у тебя видимо очень плохо со зрением, ну так возьми очки и посмотри видео ещё раз, а потом можешь в сопромате расчет аделать... :-)
Ps: ты ещё правописание у пеня проверь, а то я вдруг не ту буквы где оо написал ...
Мои видео на Ютубе:
