Maxim80
Maxim80
Дмитров
02.07.2015 в 15:44:18
Хотел поинтересоваться по жизнеспособности вот такой схемы при отключении насоса. По полу идут 2 трубы (металл, 1 дюйм), протяженность примерно метров 18. СО с циркуляционным насосом. Будет ли хоть какая то циркуляция если насос остановится?
По моему на сайте Вальтека читал, что для системы с ЕЦ, не столь важно наличии подачи под потолком и уклоны. А тут получается система с насосом, но в тоже время не хочется мёрзнуть при пропадании питания. ЗЫ. На схеме не стал рисовать вентиля и т.п.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.07.2015 в 16:00:58
Maxim80 написал : Будет ли хоть какая то циркуляция если насос остановится?
нет, при естественной циркуляции теплоноситель нагревшийся в котле поднимается так как горячая вода легче холодной, и остывая в трубах и радиаторах опускается вниз по той же причине. труба не обязательно должна быть под потолком, она минимальная должна быть на уровне верхнего коллектора радиаторов.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
02.07.2015 в 16:17:00
Нашел статью. Олегович а как же тогда работает схема под номером 5?
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.07.2015 в 16:42:01
Maxim80 написал : Хотел поинтересоваться по жизнеспособности вот такой схемы при отключении насоса. По полу идут 2 трубы (металл, 1 дюйм), протяженность примерно метров 18. СО с циркуляционным насосом. Будет ли хоть какая то циркуляция если насос остановится? По моему на сайте Вальтека читал, что для системы с ЕЦ, не столь важно наличии подачи под потолком и уклоны. А тут получается система с насосом, но в тоже время не хочется мёрзнуть при пропадании питания. ЗЫ. На схеме не стал рисовать вентиля и т.п.
Для системы ЕЦ важны не уклоны и подача под потолком. А важен гравитационный напор, который возникает из разности высОт между центром нагрева (котел) и центром охлаждения ОП (отоп.приборов) в которые входят не только сами ОП, но и трубопроводы, которые работают также как и ОП, отдавая тепло.
Т.е. в Вашем случае и по Вашей схеме, чтобы была возможность ЕЦ, Ваш котел должен быть существенно заглублен (установлен значительно ниже) относительно центра охлаждения. Например, заглублен на 1-3 метра ниже уровня пола первого этажа. Но точно возможность образования ЕЦ можно определить ТОЛЬКО расчетом. Ибо помимо гравитационного напора, существует еще и "тормозящая сила" такая как циркуляционные потери давления в трубах из-за трения. Т.е. гравитационный напор-то может быть и достаточный, но вот трение в трубах, может сделать ЕЦ невозможным. Для уменьшения трения и увеличивают диаметры труб в ЕЦ.
Подробнее можете прочесть в п.6.2 статьи http://master-otoplenie.ru/otoplenie/31-kak-vybrat-sistemu-otopleniya.html
Maxim80
Maxim80
Дмитров
02.07.2015 в 16:44:15
Котёл стоит на первом этаже а такую схему хочу сделать на втором.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.07.2015 в 17:50:18
Maxim80 написал : Котёл стоит на первом этаже а такую схему хочу сделать на втором.
Расчитайте гравитационный напор тогда, и циркуляционные потери давления.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
03.07.2015 в 09:59:26
Inch1964 написал : Расчитайте гравитационный напор тогда, и циркуляционные потери давления.
А есть какие нить програмки для этого?
И если взять по аналогии первый этаж, там с примерно такой же конфигурацией система из 25-й ХПВХ трубы несколько лет работала без насоса. Плоховатенько конечно, но грела. Подача правда вверху была.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2015 в 10:41:33
Maxim80 написал : Нашел статью.
Статья неплохая, но формулировки нечёткие. Вы какой материал и какие размеры труб планируете использовать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2015 в 10:44:13
Maxim80 написал : Плоховатенько конечно, но грела.
Преимущественно небо - через трубу. :(
Maxim80
Maxim80
Дмитров
03.07.2015 в 11:34:15
ВТБ! написал : Статья неплохая, но формулировки нечёткие. Вы какой материал и какие размеры труб планируете использовать?
Сталь, 1 дюйм. Хотел пустить по полу и закрыть всё это коробом. Видел в одном доме так сделано, смотрится неплохо. Правда там ПП
ВТБ! написал : Преимущественно небо - через трубу. :(
Это да, но задача и не стоит сделать чтобы без насоса хорошо грело. Просто хочется чтобы некоторое время система могла работать (пусть и плохо) без электричества а не вставала колом.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.07.2015 в 12:18:01
Maxim80 написал : А есть какие нить програмки для этого?
Есть. Аудитор СО (Герц СО).
