касимов написал :
Движущейся в ЕЦ воде грубоко начихать на трение об трубы.
Силу трения и линейное сопротивление труб никто еще не отменял хоть в ЕЦ, хоть в ПЦ. Так что можно "начихать" на законы физики, но и они тоже на вас "начихают", сделав систему неработоспособной.
В ЕЦ бОльшие диаметры труб, чем в ПЦ как раз и применяют для того, чтобы трение в трубах не остановило циркуляцию теплоносителя.
Миф 1. Трубопроводы должны прокладываться с уклоном по направлению движения теплоносителя.** Не спорим, так было бы неплохо, но на практике это требование не всегда удается выполнить. Где-то балка покрытия мешает, где-то потолки устроены в разных уровнях и т.п. Что же будет, если выполнить подающий трубопровод с контруклоном (рис. 2)? Если грамотно подойти к решению этого вопроса, то ничего страшного не произойдет.
Циркуляционное давление если и снизится, то на ничтожно малую величину (несколько паскалей) за счет паразитного влияния остывающего в верхнем розливе теплоносителя. Воздух из системы придется удалять с помощью проточного воздухосборника и воздухоотводчика.
Источник:
Миф 2. В системах с естественной циркуляцией охлажденный теплоноситель вверх двигаться не может. Это вовсе не так. Для циркуляционной системы понятие «верха» и «низа» очень условны. Если обратный трубопровод на каком-то участке поднимается, то где-то он на эту же высоту и опускается. То есть гравитационные силы уравновешиваются. Все дело лишь в преодолении дополнительных местных сопротивлений на поворотах и линейных участках трубопровода.
Источник:
У меня вот ещё какой вопрос появился.Поскольку на первом и втором этаже трубы металл, то хотелось бы сделать акустическую развязку. Думаю между этажами сделать вставку из ПП. Поможет это или нет?
Maxim80 написал :
Нет.
