gans gr
gans gr
03.07.2015 в 13:14:18
конечный результат
gans gr
gans gr
03.07.2015 в 13:15:19
с наливайкой так же, грунтовка и выравнивание, потом приклеивание, шпатель А2. дома вместо клея можно применять фиксацию
Вопрошающий
Вопрошающий
03.07.2015 в 19:55:18
gans gr, спасибо огромное за подробную инструкцию!
Вопрошающий
Вопрошающий
03.07.2015 в 20:03:22
Шуюп, попробовал и пришел к выводу, что фото будут малоинформативны. Использовал правило 1,5 м. Померил им вдоль-поперек: ямки от 2мм до 5-7 мм (локально). В одной комнате 7 кв.м. нужно поднять на высоту от 2мм до 2см+. Ну это сделаю смесью brozex (ровнителем). Остальные небольшие перепады можно исправить с помощью плиточного клея (слышал рекомендацию: нужно смешать клей с ЦПС - так ли это и в каких пропорциях с учетом моих условий?) В итоге планирую ламинат. P.S. Общая площадь метров 47 примерно. P.P.S. Почитав форум и другие источники, от фанеры отказываюсь: бесполезная затея в моей ситуации. Проще доровнять что есть и вместо линолеума применить ламинат, т.к. он более терпим по отношению к рытвинкам, ямкам, которые на линолеуме проявятся.
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.07.2015 в 18:08:04
Вопрошающий написал : вместо линолеума применить ламинат, т.к. он более терпим по отношению к рытвинкам, ямкам, которые на линолеуме проявятся.
Это спорный момент. У каждого материала свои потребности.
Вопрошающий написал : Использовал правило 1,5 м. Померил им вдоль-поперек: ямки от 2мм до 5-7 мм (локально). В одной комнате 7 кв.м. нужно поднять на высоту от 2мм до 2см+.
Великовато, если выводить "общий пол" а не по отдельности в каждой комнате.
Вопрошающий написал : В итоге планирую ламинат.
Хорошо, отсюда и советую далее.
Вопрошающий написал : смесью brozex (ровнителем).
Вопрошающий написал : слышал рекомендацию: нужно смешать клей с ЦПС - так ли это и в каких пропорциях с учетом моих условий?)
Вопрошающий написал : Остальные небольшие перепады можно исправить с помощью плиточного клея
:eek: Какой-то слоённый пирог получается. На столе конечно красиво, но для ремонта лучше избегать такого. Ищите в Ваших магазинах один раствор.
Олег2005
Олег2005
Киров
10.07.2015 в 14:18:39
если будешь делать фанеру -то делай как это делают паркетчики почитай их технологию, только настоящих.
 и у тебя в последствии не будет геморроя потом
 поверь , за многие годы работы всякими методами пытались удешевить -что либо исключить из этого процесса поняли главное  кроилово ведет к попадалову
Vlad_Polek
Vlad_Polek
Днепропетровск
10.07.2015 в 16:24:44
Вопрошающий написал : (слышал рекомендацию: нужно смешать клей с ЦПС - так ли это и в каких пропорциях с учетом моих условий?)
 Был опыт по заделыванию ямок в полу смесью цемента и песка в соотношении 1:3 и 1 часть клея, результат хороший. Слышал еще о смеси клея и цемента 1:2, но как она работает на практике-не знаю.
bars1975
bars1975
Иркутск
24.07.2015 в 06:29:34
Доброго дня!
Вопрос: Можно ли при укладке фанеры в квартире на достаточно ровную стяжку (перепады в  2-3 мм) обойтись только схемой крепления "дюбель-саморез" без использования клея? Фанера 15, дюбель d6-60, саморез d4.5 - 70. Планирую загрунтовать стяжку грунтовкой на основе ПВА в два слоя, на неё подложку "пенку" 2 мм и сверху фанеру на саморезы. Листы 2,441,22 режу на 4 части по 611,22. Сверху планирую ламинат. Подложку хочу чтобы она заполнила небольшие неровности, но самое главное чтобы была прослойка между стяжкой и фанерой для устранения хруста при ходьбе на случай если стяжка местами выкрошиться со временем.
bars1975
bars1975
Иркутск
24.07.2015 в 06:46:19
Vlad_Polek написал :
 Я после того как мне залили стяжку и не протянули её на следующий день, получил ямки между маяками, так как ЦПС усела. Сверху залили наливайкой, но она растеклась по такому же рельефу и не выровняла пол. В общем, после наливайки остались ямки между  маяками по длине комнаты в 1-4 мм. Заделывал раствором плиточного клея Юнис, смешанного с такой же наливайкой в пропорции 2:1 c помощью правила и широкого шпателя. Результат ровный пол, но при сверлении отверстий под дюбель крошиться местами.
