#5280136
все пластиковое темносерого цвета устанавливалось при капремонте дома несколько лет назад, неожиданно закапало на стыке стояка и вводного тройника в квартиру, снял тройник 110 мм, заменил резинку опять вставил-продолжает подкапывать хоть и меньше. В чем может быть дело-может тройник меньшего диаметра и люфтит лишнего? до этого был чугун и в этом же месте все время текло. Как снять проклятие?
Может, просадка дома?Деформации труб нет? Промазать силиконом(герметиком) по кольцу....как вариант
Ahfyrtyintqy написал :
Тогда уж серым скотчем обмотать по периметру.
левша написал :
Пусть УК разбирается как это починить. Если УК для вас не доступно, то уплотнять подручными средствами до состояния когда не будет течь или вы этого уже не будете замечать.
а силиконовая смазка-она герметизирует стык или только помогает вставить трубу?
благодаря УК имею то что имею, демонтаж только сделанного кафеля и до кучи пропал напильник после их прихода, уж не знаю что думать, не хочу их больше на порог пускать...
левша написал :
Резинка внутри с пластиковым (красного цвета обычно) кольцом была?
Резинка в правильном направлении стоит?
левша написал :
Только "помогает", не герметизирует...
красное кольцо видел, про направление не в курсе, надо посмотреть будет...
левша написал :
Надо посмотреть, целое ли оно...
левша написал :
за одним осмотрите внимательно раструб на предмет деформации/трещин и пр...
