Amarant
Amarant
Челябинск
02.08.2019 в 14:04:45
Господа, подскажите, а если дом кирпичный и требуется проложить вводной кабель от подъездного щитка в квартиру сквозь кирпичную стенку толщиной около 40 см. Нужны ли там какие либо закладные ввиде металлических труб или пластиковых, или это все лишнее?
megrad
megrad
02.08.2019 в 14:12:29
Amarant написал: Нужны ли там какие либо закладные в виде металлических труб или пластиковых, или это все лишнее?
А кто знает состояние Ваших стен? Лишней защита не будет.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.08.2019 в 14:42:57
Amarant написал: водной кабель от подъездного щитка в квартиру сквозь кирпичную стенку толщиной около 40 см. Нужны ли там какие либо закладные ввиде металлических труб
Не так уж и дорогая по цене металлическая труба, чтобы рисковать и экономить. Неизвестно же что внутри стены.
ИМХО (IMHO)
Rumato
Rumato
Щелково
02.08.2019 в 14:57:46
Amarant, Хоть в кирпичном, хоть в газобетонном, при наличии трубы в стене прокладывать провода на порядок легче в трубе, чем без неё.
Amarant
Amarant
Челябинск
02.08.2019 в 15:59:31
А чем заделывается отверстие? Конкретных составов найти не могу. Должен быть как понимаю легкоудаляемым и пожароустойчивым.
Rumato
Rumato
Щелково
02.08.2019 в 16:31:55
Amarant, Любая гипсовая штукатурка.
02.08.2019 в 17:40:51
Amarant написал: А чем заделывается отверстие? Конкретных составов найти не могу. Должен быть как понимаю легкоудаляемым и пожароустойчивым.
Amarant, можно - тощим цементным составом - то есть песок с минимумом цемента. Чтобы когда затвердеет - почти пальцами крошился. А так ...есть в продаже специальные составы для заделки кабельных проходок
Amarant
Amarant
Челябинск
02.08.2019 в 17:41:02
Всех благодарю за ответы.
MаSeVi
MаSeVi
Иркутск
03.08.2019 в 06:56:02
Gnumbix написал: Но вот один немаловажный момент все опускают. А именно, как прокинуть провода из одной комнаты в другую.
А вы как думаете? Вам волшебную нить здесь дадут, чтобы ваши провода протащить через стены? Сверлите, Вася.
нурислам
нурислам
Челябинск
06.10.2019 в 17:46:35
Хочу провести из комнаты на балкон свет и сделать розетку. Как быть теперь со сверлением стены. Дом панельный 97серия
megrad
megrad
06.10.2019 в 17:56:59
нурислам написал: Как быть теперь со сверлением стены.
В чём проблема?
нурислам написал: из комнаты на балкон свет и сделать розетку.
То есть запитаете с ближайшей розетки? Линия под защитой УЗО?
