poziaps
poziaps
Минск
26.06.2020 в 09:50:27
Доброго дня. Собираюсь пропускать через стену ~20 штук 20-х гофр, соответственно собираюсь бить проем 70х3см. Дом панельная высотка - одноподъездный столбик. для понимания расположения нужного проема - фото. В общем страшно за обрушение дома ). Успокаивает, что требуемый мне проем нужно бить над дверным проемом и там по идее не должно быть основной несущей нагрузки. Кто что скажет по этому?
megrad
megrad
26.06.2020 в 10:21:10
poziaps, проём усилить швеллером.
Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2020 в 10:50:54
poziaps написал: над дверным проемом и там по идее не должно быть основной несущей нагрузки.
Нагрузка распределяется равномерно, независимо от расположения дверных проемов.
poziaps написал: Дом панельная высотка - одноподъездный столбик.
У вас там квартира на целый этаж, что 20 гофр надо разом класть?
poziaps написал: требуемый мне проем нужно бить
Проем не нужно БИТЬ, т.к. битье разрушает бетон со страшной силой. Его нужно резать или сверлить.
Если проводку делать по-нормальному, без гофр, то вместо проема 70х3 см будет достаточно просверлить коронкой четыре отверстия 32 мм диаметром.
AndyMirror
AndyMirror
26.06.2020 в 10:56:20
poziaps написал: Кто что скажет по этому?
Важно арматуру не вырезать, наверху как раз идёт силовая.
И верно было отмечено, что не надо делать одну большую, достаточно много маленьких.
В старом доме такие дыры, большие, обычно уже есть.
Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2020 в 10:59:17
Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2020 в 11:01:35
nezlo
nezlo
26.06.2020 в 12:55:46
Radio,
А что это конкретно за коронка, модель? :o
Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2020 в 13:07:18
nezlo, дистар.
poziaps
poziaps
Минск
26.06.2020 в 14:20:33
megrad, можно эскиз как это будет выглядеть? Повторюсь размеры проема 70х3см. Как в 3см толщину всунуть швеллер?
Radio написал: У вас там квартира на целый этаж, что 20 гофр надо разом класть?
вот фото вид сверху как выходят провода со щитка в коридор через первую стенку, а дальше по комнатам.
Radio написал: Проем не нужно БИТЬ, т.к. битье разрушает бетон со страшной силой. Его нужно резать или сверлить.
ну это я неправильно выразился. Собираюсь буром на 6...8 насверлить дырок и выкрошить лопаткой.
Radio написал: Если проводку делать по-нормальному, без гофр, то вместо проема 70х3 см будет достаточно просверлить коронкой четыре отверстия 32 мм диаметром.
нравится эстетика гофр... )
AndyMirror написал: Важно арматуру не вырезать, наверху как раз идёт силовая.
арматуру трогать не буду естественно
AndyMirror написал: В старом доме такие дыры, большие, обычно уже есть.
дому 5 лет, нет дыр. Только рядом распайка одна слева.
Так что задуманный мною проход 70х3 совсем плохая идея? В гофрах не вижу как пройти по другому. Слева распайка штатная, которую трогать нельзя. Живу в квартире и делаю покомнатно ремонт.
megrad
megrad
26.06.2020 в 14:37:58
poziaps написал: провода со щитка в коридор через первую стенку
По полу не получится?
Radio написал: достаточно просверлить коронкой четыре отверстия 32 мм диаметром.
poziaps, чем это предложение не устроило?
poziaps
poziaps
Минск
26.06.2020 в 14:40:13
megrad написал: По полу не получится?
говорю же, живу и делаю ремонт. По полу - это стяжка. Жопа на мой взгляд проживая в квартире такое делать
megrad написал: poziaps, чем это предложение не устроило?
хочу в гофре...
