57-60см для мотоблока маловато будет. Арифметика простая -половина основание 1го террикона по низу + междурядье + половина основание 2го террикона по низу. В цифрах 30см/2+ 40см+ 30см/2 = 70см. Почему 40 междурядье, так полольники на МБ 38см.
Всем привет. Я не читал сильно что там выше поэтому просто отвечаю. Понятно, Миша, что "классика мотоблочная" никакая не классика и каждый садит так как он хочет и как ему удобнее и правильно делает))). Кроме колеи МБ(разной) есть еще, окучник, тещи(разные), бабули которые "всю жизню сажали не так", какие-то догматы принятые именно в этой местности и пр.Чем больше ширина тем проще копать и при 120 см копать можно подряд, а не через ряд. Конечно 120 см это слишком и ничем не оправдано, как и гемор с посевом сидератов. Ни о каком увеличении площади питания там речи не идет. Во всяком случае я в таком способе вижу только сплошные негативные моменты.
Что касается "голландской" технологии то посадка идет в междурядия 75 см. Вариации могут быть только с шагом посадки(густота) в зависимости от сорта картофеля и того что из него хотят получить. Поэтому разница может быть в два раза. Такая технология максимально обеспечивает доступ влаги(и отход лишней) и воздуха к гнезду. Отличие у нас состоит в том что там после посадки, через пол-месяца, формируется гребень, трапецией, а мы этого не можем сделать. Хотя к "водянкам "гребнеобразователи есть. Высота гребня см 25. Ширина в основании как раз эти 75 см, а поверху до 20. И после этого уже никакая обработка(кроме как химия от болезней) не проводится до скашивания и выкопки. Понятно что все это заточено под механизированную обработку. Т.е. посадка и через недели 2 формирование гребня. В отличии от нас нет задержки влаги, нет прополок, боронования до и после и пр. Так что и у нас наверное большинство так садит на 75-70,(водянки поневоле). Тем кто садит на продажу раннюю можно уменьшить до 60.
