В санузлах была рулонная гидроизоляция от застройщика "Технониколь", приклеенная на какую-то бяку черного цвета (мастика? битум?) к бетонной плите.
Я ее содрала, т.к. под ней был строительный мусор и пустоты.
Бетонная плита ровная, без перепадов, планирую залить все наливным полом "Старатели" и сверху обмазочную гидроизоляцию.
После сдирания гидроизоляции остались следы черной фигни, на которую ГИ была наклеена, толщина этой мастики или как ее 1-1,5 мм, площадь покрытия процентов 50 от площади пола сан узла, покрытие не сплошное, а "набрызгами", содрать ее не получается, слой тонкий, сухой, лежит намертво...
Посоветуйте как лучше сделать:
[*]залить непосредственно наливным полом? (планируемый слой 2 см)? [*]накрыть тонкой целлофановой пленкой (6 мкр) и сверху залить наливняк? [*]помазать бетоноконтактом и потом залить наливняком? [*]помазать бетоноконтактом только там, где есть черные набрызги, а бетон не мазать?
Очень нужен совет, завтра планируем заливать... строители говорят - от бетоноконтакта хуже не будет, им намажем.. а я что-то сомневаюсь:( Может пленкой все же слои разделить?
