valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
05.07.2015 в 13:55:40
Здравствуйте. Ломаю мозг над будущим планом кухни, потихоньку дошла до стадии, когда можно подходить и биться головой об угол вентшахты, ибо запуталась :). Дано: панельный дом, 3 этаж из 10 (по факту даже 2 из 9, т.к. вместо квартиры на 1-м этаже вход в подъезд). Естественная вытяжка дует хорошо, даже сейчас, в +27 за бортом. Более того, после снятия и очистки решетки выяснилось, что нерадивые строители толком даже не прорезали отверстие в обоях, а проткнули маленькую дырку, и оно все равно работало).
Канал размером 20 см в ширину, 12 - в глубину, заглушка снизу сразу под отверстием, сверху выдвигаемая рулетка наткнулась на препятствие примерно на 280 см. Плита электрическая, запахи в целом не волнуют, вытяжка нужна больше для того, чтобы все вокруг не замызгивалось брызгами жира. По логике расположения мебели хотелось бы поставить ее так, как на рисунке ниже, но возникают сразу три вопроса.
  1. Как мне кажется, канал до шахты получается слишком длинным. Преодолимое ли это препятствие и как его преодолевать? Дополнительный вентилятор посередине? Саму вытяжку более производительную? (Я в курсе, что на качество выдува это не повлияет, просто чтобы "протянуть" более длинный отвод?). Или думать, как перетасовать шкафы и вытяжку сдвигать к левому краю, чтобы убрать один поворот и полтора метра трубы?
  2. Как расположить воздуховоды. На стене с санузлом сплошного ряда шкафов не планируется, соответственно, замаскировать трубу 120 мм будет сложно. Потолок планируется двухуровневый, по краю гипсокартон (он отмечен пунктиром), в центре - штукатурка. Весь потолок делать навесным проблематично, его высота всего 2,6 м до отделки. В принципе, под гипсокартон труба со скрипом влазит (13 см уступ вместо 10, как хотела, так и быть, переживу). Это даже частично снимает проблему с длиной трассы, потому что ее можно пустить слегка наискосок и выиграть сантиметров 30, а также получить тупой угол вместо прямого. Но немного не понимаю, как адатировать схему с обратным клапаном под такой случай. Опускать от отвода с клапаном "хобот" вниз, или выводить решетку на торец гипсокартонной части? Нынешнее отверстие сантиметров на 5 ниже потолка. Чтобы сильно не занижать уровень, новое надо будет ковырять к нему вплотную. Не повлияет ли такое изменение на взаимную работу каналов кухни и санузла. Не надо ли будет и в санузле поднимать дырку на всякий случай?
  3. Диаметр трубы вытяжки 120 мм. Пересчитав размер своего канала по формуле, получила эквивалент 170 мм. Получается, что вариант с обратным клапаном автоматически "режет" пропускную способность естественной вентиляции, я права? Можно ли это как-то компенсировать? Или разница не будет играть большой роли?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
05.07.2015 в 20:42:05
У нас такое же расположение венканала в кухне. Решили проблему компоновкой мебели и техники: у наружной стены холодильник, в углу мойка, варочную панель перенесли к стене с вентканалом. Получилось правильно и с точки зрения организации рабочего пространства (холодильник - мойка - плита) и с точки зрения аэродинамики: воздуховод получился минимальной длины, по горизонтали меньше метра, как раз хватило места для тройника с обратным клапаном.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
06.07.2015 в 12:17:54
AlexEE, тут есть определенные сложности. Квартира - однушка на троих, с маленьким ребенком. Поэтому, помимо собственно кухни в этом помещении еще надо разместить зону столовой и отдыха. Поэтому полноценной угловой кухни не получится. Одна из палок буквы "Г" должна быть уменьшенной глубины. По всей логике - более короткая, то есть, та, которая вдоль стены с вентканалом.
Сутки размышлений навели на некоторые мысли. Сейчас попробую начертить это в масштабе, еще раз прикинуть, может, получится обойтись, что называется, "малой кровью".
