Rumato
Rumato
Щелково
06.07.2015 в 23:25:02
Больше 100 мА - противопожарные
 От искры. Разделить квартиру пополам и свет и розетки и все
masana
masana
06.07.2015 в 23:28:10
как вариант поменяйте общеквартирный автомат на  диф 25/30  и поставьте  в квартире на ванну отдельное узо 16/10 или диф
если у вас была реконструкция стояка, может у вас и так стоит дифавтомат общеквартирный
Boolya
Boolya
06.07.2015 в 23:33:23
Rumato написал : Нельзя на батарею заземлять! И на трубы в ванной то же нельзя!
 Тем более.. Значит счастливых обладателей правильного заземления очень и очень немного ...
Rumato написал : Хотя если Ваши электрики этого не понимают, лучше одно поставить. А то нули напутают. А они ещё случайно стены не штукатурят?
 Что именно они не понимают ? по параметрам узо я у них пока не спрашивал. Пока решил сам немного подразобраться в этом. Может и штукатурят, когда проводов под руками нет "и еще я немножечко шью" (с)
serj12
serj12
Волгоград
06.07.2015 в 23:35:11
Boolya написал : счетчик, УЗО и 15-16 обычных автоматов .
 Вполне реально сократить количество автоматов и поставить два УЗО на всё в попаламе  + УЗО на 10 мА на ванную,так как
Boolya написал : Скорее всего заземления на розетке там вообще нет ...
 и УЗО будет единственной защитой.
Boolya написал : можно наверное на батарею как нибудь заземлять .. но по моему очень мало кто это делает
 а тому кто делает - руки бы по-оторвать не мешало.
Boolya написал : А для чего тогда выпускаются на большие токи ?
 Вы про ток утечки?Для защиты протяжённых линий и в качестве противопожарного,в квартире не актуально.
Boolya написал : Может быть такое поставить чтобы точно только по серьезным поводам срабатывал ?
 А оно не поможет,ага ...
И это пройдёт ...
masana
masana
06.07.2015 в 23:36:03
штукатурка сложней бытовой электрики
и зачем 16 автоматов в квартиру с одним узо ?
web-rr
web-rr
Саратов
07.07.2015 в 06:11:13
Boolya написал : Может и штукатурят, когда проводов под руками нет
 А узнайте у них каким раствором лучше готовить стенку в санузле под плитку.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.07.2015 в 09:29:11
Boolya написал :    ...Терзают смутные сомнения - не будет ли он обесточивать все квартиру из-за каких-нибудь ложных и незначительных в обычной жизни причин ? Насколько это штука чувствительна (по опыту) ?
Скажем у родителей на стиралке есть несколько небольших сколов эмали и в этих местах она легонько покусывает если сыро и потрогать эти места .. вреда от этого не замечно УЗО бы наверное в такой ситуации уже вырубилось ? Не совсем конечно нормальная ситуация - но такой сверхчуствительности не хотелось бы ...
 При исправной проводке и технике срабатывать не будет. От пощипывания УЗО тоже не срабытывает (из личного опыта). 15-20 мА, при котором срабатывает УЗО - очень большой ток, тарарахнет не слабо.
Boolya написал :
Цитата@Alex2507****
учтите только одно при срабатывании УЗО Вы будете оставаться в темноте. устраивает?
 Это будет неприятно согласен ... Но как тут быть ? Свет пустить мимо УЗО ?
 Полезная вещь - розетка в щитке на отдельный диффавтомат.
 ПУЭ-7:
1.7.123. Не допускается использовать в качестве PE-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы притросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ исмесей, трубы канализации и центрального отопления;водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
ЗЫ. Лирическое отступление. Недавно в нашей конторе один из больших начальников, к.т.н., на полном серьёзе дал задание изучить возможность заземлиться на батарею при испытаниях блока.  Инженер, которому дали это задание, разумеется отказался, дошёл до главного инженера. Вроде, от него пока отстали.
Вечный студент
Boolya
Boolya
07.07.2015 в 17:17:26
MrGalaxy написал : От пощипывания УЗО тоже не срабытывает (из личного опыта). 15-20 мА, при котором срабатывает УЗО - очень большой ток, тарарахнет не слабо.
 Неожиданная для меня информация. не на что опереться в оценке того много это или мало. Можно было бы общее сделать на 15-20 . но что-то нету таких  .. я смотрю они  идут 25/30 или 40/30 например -  УЗО однофазное ABB FH202 АС-40А 30mA
Alex2507 написал : тогда вперед. только я бы "мокрое" УЗО на СУ таки поставил бы (ток утечки 10мА)
 Я так понимаю в мокрой зоне 30 мА многовато уже ? Через сырую кожу может повредить или даже убить ?если так - то это проблема ..
По поводу  - остаться без света при срабатывании ... я прихожу к выводу что это не критичная проблема ...
Если вдруг сработало узо непонятно от чего  -можно автоматы повырубать и начать их потихоньку включать , до выявления места утечки. автоматы света сразу же свет вернут и можно будет разбираться дальше.
P.S. На батарею конечно конечно никто не будет заземляться .. Об этом даже и речи нет. Это фактически прямое подведение соседей под электроудар ...Тут и без ПУЭ все понятно,..
masana написал : и зачем 16 автоматов в квартиру с одним узо ?
 от автоматов никуда не денешься . розеток много надо их разделять и по нагрузке тоже 16 А это всего лишь 3,5 кВТ мощности .. а вот много узо это уже IMHO роскошь .. конечно если есть место под гигантский щиток размером с пол-стены  можно все что угодно поставить .. но вот показатель  размеры/реальная польза  начинает стремительно сокращаться.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
07.07.2015 в 17:34:36
Boolya написал : Неожиданная для меня информация. не на что опереться в оценке того много это или мало. Можно было бы общее сделать на 15-20 . но что-то нету таких  .. я смотрю они  идут 25/30 или 40/30 например -  УЗО однофазное ABB FH202 АС-40А 30mA
 а толку от 15-20? убивает от 50мА, вот вас 30мА и спасет.
С землей УЗО отработает сразу как только будет пробой, ждать пока вы туда подлезете никто не будет. Берите "землю" с этажного щитка, отдельной от ноля колодкой,  проводку я так понял меняете сейчас на новую?
megrad
megrad
07.07.2015 в 17:39:47
MOHAPXUCT написал : С землей УЗО отработает сразу, берите "землю" с этажного щитка,  проводку я так понял меняете сейчас на новую?
 А земля то есть в щите?
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
07.07.2015 в 17:44:09
нет конечно, это же "земля" в сталинке. Раскидать ноль по разным колодам и следить чтоб на "землю" нулей не накидали.
