Надо заделать щель на лоджии (парапет-стена)Толщина щели от 9 до 11 см, глубина - глубина стены, т.е. 25 см примерноПрикинул, что лучше всего заложить кирпичом.Причем полуторный - высотой 88 мм - встает идеально, если на ребро (с учетом раствора)
Вопрос - можно ли использовать плиточный клей - ceresit CM 11 плюс - для наружных работ?Потому что он а) есть б) везде продается по 5 кг.Мне всего-то надо десяток кирпичей заложитьКакой кирпич лучше взять - f100? прочность М150?можно ли кирпич на ребро (длинное) ставить, не ослабеет кладка?
ранее кирпич не клал
Спасибо
