06.07.2015 в 23:35:41
Надо заделать щель на лоджии (парапет-стена)Толщина щели от 9 до 11 см, глубина - глубина стены, т.е. 25 см примерноПрикинул, что лучше всего заложить кирпичом.Причем полуторный - высотой 88 мм - встает идеально, если на ребро (с учетом раствора)
Вопрос - можно ли использовать плиточный клей - ceresit CM 11 плюс - для наружных работ?Потому что он а) есть б) везде продается по 5 кг.Мне всего-то надо десяток кирпичей заложитьКакой кирпич лучше взять - f100? прочность М150?можно ли кирпич на ребро (длинное) ставить, не ослабеет кладка?
ранее кирпич не клал
Спасибо
06.07.2015 в 23:42:03
Можно. Встаёт долго ,от массы кирпича тонет . Те проверять "крепкость" ударом кулака через денька 2-3 не ранее.
07.07.2015 в 04:20:49
Не понятна, что за щель. Пустое пространство между низом навесного парапета и плитой лоджией? Или это перегородка к соседям? Если кирпичи заделываются на высоте парапета, то это ответственное задание. Надо делать так, чтобы кирпичи не вывалились на улицу на прохожих. Перевязка, крепление к стенам тут необходима. Если это низ парапета, то тоже надо ответственно отнестись, чтобы кирпичи не упали вниз. Я бы не стал делать в четверть кирпича. Плиточный клей любой недорогой, разрешающий работы и в зимнее время.
Заводить, чтобы был не жидкий, т.е. не тёк под кирпичом. Марка кирпича у вас на что то влияет? Кстати, укладка на плиточный клей более надёжна, чем на цпс. Набирать прочность эта конструкция будет несколько дней, 3-4 дня.
07.07.2015 в 08:57:19
Фото щели поможет дать рекомендации.
07.07.2015 в 12:15:41
постараюсь сфоткать
щель такая - парапет - железная обрешетка с листами шифера - отходит от боковой бетонной несущей плиты на 10 см, вот и все
за боковой плитой - лестничный пролет
т.е. кладка будет зажата между торцом стены (25 см) и листами шифера. Листы шифера укрепил, стоят прочно, сами по себе тоже прочные, т.е. вывалиться кладка не может
07.07.2015 в 12:19:32
насчет клея понял, спасибо
а сколько кирпичей можно вертикально уложить одномоментно?
они же давить будут на нижние слои раствора и все поползет
два-три - потом перерыв на схватывание? или можно больше?
07.07.2015 в 14:29:10
За Байкалом написал : Кстати, укладка на плиточный клей более надёжна, чем на цпс.
Чур, чур! Там же богопротивные вещи: пластеры, пластификаторы, водоудерживающие добавки...
07.07.2015 в 14:30:31
Sergei789 написал : два-три - потом перерыв на схватывание? или можно больше?
Можно больше с ЦПС, а вот с клеем - зависит от клея. Клеи ведь специально делают так, чтобы было время на коррекцию плитки. Кстати, чем меньше у клея время коррекции - тем лучше для такого применения.
07.07.2015 в 16:57:11
Sergei789 написал : а сколько кирпичей можно вертикально уложить одномоментно?
чем больше, тем лучше.
клей можно спокойно разбавить сеяным песком 1:1. прочность в нем с очень большим избытком
10.07.2015 в 00:51:33
andrewkhv написал :
Да, но обычно ведь кладут рядами. Пока ко второму приступят - раствор в первом уже схватилсяА здесь нужно класть вертикально десяток в один кирпич. Потому и задумался
Еще вопрос - раз уж обычно на ЦПС кладут - можно ли уложить на церезит сн 83 - ремонтная смесь - которую все равно планирую брать для ремонта бетона
28 суток - 35 Мпа, т.е. примерно М350 бетон
водостойкий
применяется для напольных покрытий без финиша
быстро застывает (30 минут открытое время, могу готовить порциями)
морозостойкость аж Ф300
за раз наносится слоем от 5 до 35 мм, т.е. подходит
рекомендуют для вертикальных оснований
как считаете?
и еще - кирпич надо брать М150 (да просто так, с запасом, почему нет) или есть прочнее на рынках?
спасибо
10.07.2015 в 03:14:26
Когда делают кирпичную кладку, раствор уплотняется вышележащими слоями кирпича, что повышает его прочность и соответственно прочность всей кладки. При этом раствор применяется марки что-то порядка М50-М75, для высоких кирпичных зданий полагаю что М100 и выше. В вашем случае марка кирпича и раствора особо некритична, во всяком случае гоняться за кирпичом особой прочности и ремонтными смесями М350 лично я никакого смысла не вижу.
10.07.2015 в 07:24:35
@andrewkhv, действительно у меня нет необходимости прочную кладку делать - она не несущая и вообще... никакая. Просто закрыться от лестничного пролета
что касается cn 83 - это не для кладки, для других дел. Так можно его использовать?
10.07.2015 в 08:02:29
Клей для плитки не прочный, он клейкий и эластичный (как правило). Разбавить его песком можно, но просто потому, что он обычно более мелкофракционный, чем обычный песок, по принципу песка и щебня в бетоне.Ремо6тную смесь использовать можно, но это... как брюлик покрошить, чтобы ампулу вскрыть... обычная цпс или самый дешевый плиточный клей...
10.07.2015 в 14:44:46
@psnsergey, по деньгам сн 83 = см 11 плюс. А дешевые брать... никогда не беру ) только качественные материалы. Да и мне же десяток кирпичей уложить - ради этого смысла нет.
ну т.е. можно сн 83 для кладки применять? спасибо!
10.07.2015 в 15:28:28
Можно. Но! у вас всего полчаса на израсходование раствора. а с учетом заявленной прочности не менее 36МПа, эта смесь по сути равносильна чистому цементу М400, так что для кладки кирпича ИМХО ее можно спокойно разбавить сеяным песком 1:3 или 1:4.
