foxit
foxit
Гомель
07.07.2015 в 07:47:46
Всем доброго дня.
Столкнулся такой проблемой в плане выделенной мощности на квартиру.
Имеется квартира (2000 год постройки), в которой электрика разведена алюминием с сечением 2.5мм кв, выделенная мощность на квартиру составляет 3.5кВт. Планируется замена всей проводки с установкой щитка в квартире. Из приборов в квартире планируется установка индукционной плиты (7.2кВт), сплит-системы, дух. шкафа, посудомоечной и стиральной машины и прочей бытовой техники. КЖРЭУП выдает ТУ на 4.5 кВт при условии замены вводного кабеля от щитка на площадке. При замене кабеля от ВРУ вроде как можно получить 6кВт, но на мое заявление, мне ТУ на 6 кВт не выдали.
Как разрешить данную проблему? От газа отказываемся по причине сноса перегородок между кухней и гостинной, делаем проект со всеми вытекающими. Сейчас вся загвоздка в выделенной мощности и индукционной плите.
Неужели все, кто ставят индукционные плиты обладают мощностями на квартиру около 10 кВт и как получить заветные 10кВт?
Alex2507
Alex2507
Сочи
07.07.2015 в 07:51:35
foxit написал : Неужели все, кто ставят индукционные плиты обладают мощностями на квартиру около 10 кВт?
 нет. у меня 5кВт и вполне себе работает все.
foxit написал : От газа отказываемся по причине сноса перегородок между кухней и гостинной, делаем проект со всеми вытекающими.
 а как это Вы откажитесь!? Вам отвод от стояка обрезать будут!?!?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.07.2015 в 07:51:44
foxit написал : Как получить дополнительную выделенную мощность на квартиру?
 В местном Энергосбыте вам подскажут, как получить. Если дом с газом- больше, чем сейчас по проекту- вряд ли вам там дадут.....
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2015 в 08:13:19
foxit написал : Как разрешить данную проблему? От газа отказываемся по причине сноса перегородок между кухней и гостинной, делаем проект со всеми вытекающими. Сейчас вся загвоздка в выделенной мощности и индукционной плите.
 Продать квартиру с газом, купить с индукционной плитой и уже снесенной перегородкой.
foxit
foxit
Гомель
07.07.2015 в 08:31:24
@Radio, это самый сложный вариант, и не самый лучший, как мне кажется.
@Юрий-Электр, в сбыте сказали плучить ТУ, сделать проект на замену вводного кабеля, выполнить работы, сдать все в эксплуатацию и заключить договор на электроснабжение по льготному тарифу, т.к. замена газа на электроплиту идет со всеми согласованиями, то тариф дадут льготный.
@Alex2507, и 5кВт достаточно для нормальной жизни? Я понимаю, что все электроприборы одновременно не включаются в сеть, но 2 конфорки+сплит-система - это уже около 5кВт, а в это время еще может работать стиралка или посудомойка. Во всяком случае, не хочется жить и думать "А чтобы это мне включить/выключить, чтобы готовить и не жариться в душной квартире?".
От газа отказаться проще всего, пишется заявление на отказ от газоснабжения, после чего приезжают газовщики, глушат отвод и опломбируют счетчик.
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2015 в 09:15:52
foxit написал : это самый сложный вариант, и не самый лучший, как мне кажется.
 Как раз самый простой и самый лучший, в чём вы лично убедитесь впоследствии. Уверяю вас.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
07.07.2015 в 09:27:38
Если стояк (электрический) хилый, то вряд ли что-нибудь выдадут. Вам чуть не повезло - после 2001 года меньше 16 квадратов люминия стало низзя.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.07.2015 в 10:09:33
@foxit, льготный тариф, как для электроплит вам персонально никто не даст...
foxit
foxit
Гомель
07.07.2015 в 10:17:57
Юрий-Электр написал : @foxit, льготный тариф, как для электроплит вам персонально никто не даст...
В энергосбыте сказали, что тариф будет льготный, но при условии официальной замены газа на электро. (ТУ, проект, монтаж электрики, сдача в эксплуатацию, новый договор со сбытом). Если вопрос спорный, могу им оф. письмо написть по этому поводу.__
__
P.S.
Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:
__
Специалист в сбыте сказала, что раз мы проходим процедуру согласования, значит делаем все в установленном порядке, а значит и тариф будет льготный. Я думаю, я не первый кто этим занимается, и вряд ли она могла чего-то напутать.
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2015 в 10:32:41
@Юрий-Электр, автор, вроде, не из России. Неизвестно, как у них вопросы решаются.
foxit написал : Неужели все, кто ставят индукционные плиты обладают мощностями на квартиру около 10 кВт и как получить заветные 10кВт?
 Вообще, такие плиты обычно ставят те, у кого газа нет. Естественно, в таком случае на квартиру изначально выделяется не менее 10 кВт.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.07.2015 в 21:05:35
foxit написал : Специалист в сбыте сказала, что раз мы проходим процедуру согласования, значит делаем все в установленном порядке, а значит и тариф будет льготный
 а специалист в сбыте не сказала, какое сечение стояка в доме ?@foxit,  представьте себе ситуацию: все жители вашего дома захотят перейти на электроплиты!?, так что никто вам ничего не согласует, если проводка там "никакая"...
