Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.07.2015 в 15:25:13
Alexiy написал :
 это по проекту так? Сомнительно...
Соседский открывать будем?
В помещениях более 100квм про проекту именно трёхфазные счетчики
333vs333 написал : @Aтос, по-моему, Вы не совсем понимаете, о чем пишете.
 Это вы никак не хотите понять
Разрешенная мощность – величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила абоненту (потребителю) на основании технических условий присоединить к своим сетям.
services написал : Один клиент (дом с газом) как то легально прикупил мощность до 15 кВт 380В в районе метро Спортивная всего лишь за 150 000р. ! от существующего стояка, алюминь 16 - 25 квадрат.
Было такое дело, но недолго.
Предпологалось что  клиент платит деньги полюбому есть  возможность или нет.
А техусловия уже обеспечивает энергосбыт. Понятно что  деньги брали, но ничего не лелали.
dr_tr
dr_tr
21.07.2015 в 17:15:52
Alexiy написал :
Цитата@Aтос****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**333vs333****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235516-kak-poluchit-dopolnitelnuyu-vydelennuyu-moshnost-na-kvartiru/?p=5301826#post5301826)
У меня дома 3 фазы по проекту, у соседа 1 фаза, а мощьность разрешенная у обоих одинаковая 14 Кw! а автоматы одинаковые, то есть фактически у меня мощьность в  три раза больше чем разрешённая.
 Это выкручиваются так. Заведено три фазы. По любой из них должен быть обеспечен отбор ХХ кВт. На каждой "фазе" лежит соответствующий проводник и автомат под него. Нужен на самом деле ограничитель мощности, который будет складывать ток, отбираемый по всем фазам. Но дешевле просто поставить автомат, позволяющий отобрать максимальную мощность по любой из фаз и не заморачиваться ограничителем мощности. В надежде что абонент честен и не начнёт отжирать максимальный ток сразу по всем трём фазам.
Так проще. И, может быть, так даже по проекту, потому что проектировщику формально тоже так проще - один номинал автоматов везде, одно сечение жилы.
Автомат не контролирует (и не должен вообще) мощность, потребляемую абонентом, он линию защищает.
dr_tr
dr_tr
21.07.2015 в 17:32:15
foxit написал : Всем доброго дня.
Столкнулся такой проблемой в плане выделенной мощности на квартиру.
Имеется квартира (2000 год постройки), в которой электрика разведена алюминием с сечением 2.5мм кв, выделенная мощность на квартиру составляет 3.5кВт.
 Вообще странно, т.е. на всю квартиру один автомат вводной на 16? У меня дом 1970 года, с газом, и разрешён автомат 25 (только сегодня в УК уточнял, потому что у всех стоят по 16+16+16, а я собираюсь себе одну линию внутрь квартиры тянуть). Хотя у нас реконструкция стояка была.
333vs333
333vs333
Могилёв
22.07.2015 в 06:44:14
Aтос написал : Это вы никак не хотите понятьРазрешенная мощность – величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила абоненту (потребителю) на основании технических условий присоединить к своим сетям.
 Вместо того, чтобы рассуждать на темы далекие от вашего понимая (из ваших постов понятно, что Вы не имеете никакого отношения к электрике) лучше бы внимательно прочитали первый пост темы (нужное выделил и подчеркнул):
Имеется квартира (2000 год постройки), в которой электрика разведена алюминием с сечением 2.5мм кв, выделенная мощность на квартиру составляет 3.5кВт. Планируется замена всей проводки с установкой щитка в квартире. Из приборов в квартире планируется установка индукционной плиты (7.2кВт), сплит-системы, дух. шкафа, посудомоечной и стиральной машины и прочей бытовой техники. КЖРЭУП выдает ТУ на 4.5 кВт при условии замены вводного кабеля от щитка на площадке. При замене кабеля от ВРУ вроде как можно получить 6кВт, но на мое заявление, мне ТУ на 6 кВт не выдали.
Как разрешить данную проблему? От газа отказываемся по причине сноса перегородок между кухней и гостинной, делаем проект со всеми вытекающими. Сейчас вся загвоздка в выделенной мощности и индукционной плите.
Неужели все, кто ставят индукционные плиты обладают мощностями на квартиру около 10 кВт и как получить заветные 10кВт?
 Ну, и, если бы Вы имели отношение к электрике, то, вероятно, были бы в курсе, что любая электроустановка рассчитывается с запасом.
dr_tr написал :
Цитата@foxit
Всем доброго дня.
 Ничего странного: ни в одном доме, которые я видел, старого или нового жилого фонда не установлены вводные автоматы (так по проекту). :)
Aтос
Aтос
22.07.2015 в 07:26:11
333vs333 написал :
А каким концом тут расчёт электроустановок? Вы   пробовали читать то, что сами выделели? То что @foxit,  называет выделенной мощьностью  называется разрешенная мощьность( могу сцилочкой поделится), её не расчитывают на неё получают разрешение.  Человека интересует именно официальноее  разрешение для смены тарифа в энергосбыте.  А с 4 мя киловатами ему тариф для электрических плит никто не даст.
Ваши электрические знания вам немного "жмут".
dr_tr
dr_tr
22.07.2015 в 16:13:06
333vs333 написал :
 Цитата@foxit
... Имеется квартира (2000 год постройки), в которой электрика разведена алюминием с сечением 2.5мм кв, выделенная мощность на квартиру составляет 3.5кВт.
 Вообще странно, т.е. на всю квартиру один автомат вводной на 16? У меня дом 1970 года, ...
 Извиняюсь, я немного неправильно выразился. Я просто про то, что для дома 1970 года (никто не запрашивал увеличения мощности на эту конкретную квартиру, внутренняя проводка - люминь 1970-го года) разрешены 5.5 кВт, а для квартиры 2000-го, когда уже были реальностью и большие телевизоры, и электрочайники, и кофеварки, и прочие кондиционеры с компьютерами и джакузями - всего 3.5 кВт...
333vs333
333vs333
Могилёв
22.07.2015 в 20:12:27
@Aтос, хватит использовать термины, значение которых для Вас потемки!
dwarves
dwarves
Минск
22.07.2015 в 23:04:06
Апеллируют к суду, терминами оперируют.
Aтос
Aтос
23.07.2015 в 05:31:43
333vs333 написал : @Aтос, хватит использовать термины, значение которых для Вас потемки!
Собственно в чём проблема?  Если вам есть что сообщить напишите.Я профессианально занимаюсь эксплуатацией домов, По образованию Инженер Электромеханик закончил МВТУ им Баумана. И вопрос с которым обратился @foxit, как раз   в моей компетеции.
Цитата@foxit......Кто в теме, растолкуйте, на что влияет уставновленная мощность? По сути, это та средняя мощность, которая расчитывается исходя из кол-ва квартир в доме, или мощность, которую офиц. ты можешь потреблять от стояка. Но что будет если я начну в какие-то моменты потреблять 6-8-10кВт, при исправной проводке?
 Разрешенная или как вы говорите установленная  мощьность  используется только в договоре не электроснабжение. Определяется она параметрами в точке присоеденения абонента в сети. От того что кто то из субабонентов изменит подключение  внутри дома, ничего не изменится в целом. как и не изменится доля в договоре.
@foxit  В соответствии с 541 ст ГК РФ гражданин вправе требовать такое количество энергии которое ему необходимо,  вы можете потребовать ТУ хоть на 100 Кw, только в этом случае вам прийдется присоеденятся к подстанции.
У нас  в районе такой случай был,  но правда в нежилом помещении дома.
foxit написал : Может просто послать все к чертям, заменить проводку до этажного щитка согласно проектной документации, а потом подключать все, что надо и не заморачиваться так сильно? По сути, ограничитель нагрузки мне вряд ли скажут ставить на вводе, максимум вводным автоматом все ограничится, а автомат можно в будущем и заменить, главное, чтобы пломбы не наставили.
 Не вопрос,  тока тариф вам не поменяют, и если "отгорит ноль" в подьезде . То "косячок" повесят на вас, тем более что вы уже перед электриками засветились. Уж я то знаю как это делается.
333vs333
333vs333
Могилёв
23.07.2015 в 06:53:01
Aтос написал : Собственно в чём проблема?  Если вам есть что сообщить напишите.
 Этот вопрос совсем не в вашей компетенции. :) Образование Вам позволяет с ходу разобраться, откуда взялись понятия разрешенная или выделенная мощность, прочитав соответствующие ТНПА. Вы хотя бы должны уже понимать, что эти понятия не берутся из воздуха и не определяются договором с энергосбытом или хотелками абонента. Электроустановка любого здания изначально рассчитывается, а только потом эксплуатируется. В расчетах используется та самая выделенная мощность или разрешенная мощность на каждого потребителя (в данном случае квартира), которую в дальнейшем без переоборудования электроустановки могут немножко увеличить за счет запаса, который в обязательном порядке закладывается при расчетах.
К тому же, Вы пытаетесь советовать что-то человеку, который проживает в другой стране, где у энергосбыта свои "закидоны", при чем, в каждом филиале они отличаются.
Aтос
Aтос
23.07.2015 в 08:19:50
333vs333 написал :          .... В расчетах используется та самая выделенная мощность или разрешенная мощность на каждого потребителя (в данном случае квартира), которую в дальнейшем без переоборудования электроустановки могут немножко увеличить за счет запаса, который в обязательном порядке закладывается при расчетах.
Дружище!  вы когда последний раз техусловия получали?
Сначала  в Белэнерго предоставляете расчёты,  потом получаете техусловия
   http://www.belenergo.by/tp/service-two-details.html#step1
Пользоватся в расчетах разрешенной мощьностью не получится никак, вы её ещё не получили.
Закладывать запаса  вы можете сколько хочешь, и потом хочеш увеличивай хочешь уменьшай,
но разрешенная как была так и будет, пока не получите и не исполните новые техусловия.
 Страны у нас действительно разные, но вот государство одно союзное и все ГОСТы, нормы и правила  в нём одинаковые.
