TimD
TimD
08.07.2015 в 15:38:31
Помогите разобраться! Колонке около 10 лет, сначала стала гаснуть, а после и вовсе не зажигаться.Сначала по привычке почистил запальник, продул, убрал пыль, не заработало. Потом протестил все датчики(тяги, перегрева) тестером - исправны, на всякий случай замкнул на коротко, не помогло. После проверил термопару на исправность, вытащил, и просто подключил батарейку на выводы электромагнитного клапана, начала работать как и прежде. Заказал родную турецкую термопару, установил, при розжиге держит, но стоит только повернуть в рабочее положение - сразу тухнет запальник! Как такое возможно? С батарейкой работает, с родной термопарой нет! :cool: Пару уточнений - при работе с термопарой, запальник тухнет, когда ручка открытия горелки нажимает на микроключ включения основной горелки. И еще - при первом включении, после небольшого перерыва в работе - запальник очень долго(около минуты) не разгорается, далее уже "прогретый", после того как потухнет, зажигается нормально. ПОмогите кто чем сможет!)) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! :help
Славик64
Славик64
Дигора
08.07.2015 в 20:46:14
TimD написал :  при розжиге держит, но стоит только повернуть в рабочее положение - сразу тухнет запальник!
Для розжига термопара не нужна, она нужна в рабочем положении. Термопара не работает, возможно плохой контакт  и/или не так горит/греет запальник.
TimD написал : И еще - при первом включении, после небольшого перерыва в работе - запальник очень долго(около минуты) не разгорается, далее уже "прогретый", после того как потухнет, зажигается нормально.
Ничего непонятно.
10-40-99@mail.ru
