Gru
Gru
Тула
05.12.2008 в 10:29:11
DiVO написал : Можно ли положить мат теплого пола прямо на лежащий на полу керамогранит "от строителей" и сверху уложить новую плитку?
Да.
DiVO написал : А чтобы избежать "воздушных пузырей" может залить сначала мат саморастекайкой, а заодно и уровень пола подравнять?
С точки зрения мата вполне можно. С точки зрения босых ног - можно, если перепад высот небольшой (
DiVO
DiVO
05.12.2008 в 11:00:17
[QUOTE=Gru]С точки зрения босых ног - можно, если перепад высот небольшой (
_torero
_torero
Казань
16.11.2009 в 11:33:48
_torero написал : Посмотрю, как покажет себя новый регулятор.
Прошел год с новым регулятором от шнайдера - полет нормальный. Ну кухне уже лежит керамогранит - красота. За все время эксплуатации ни разу не усомнился в выбранном решении укладки на 3 помещения - коридор, кухня, ванная. Регулятора достаточно одного. Сейчас уже не кажется необходимым раздельное управление. Очень надеюсь кабеля хватит лет на 10.
Egor600
Egor600
Казань
17.11.2009 в 09:19:15
Есть вроде у чувашкабеля и Теплолюкса маты тоже..
Александр 3563
Александр 3563
Гродно
05.12.2017 в 00:48:21
Можно ли выдолбить часть стяжки, а потом залить эту часть быстросохнущей самовыравнивающейся стяжкой? Есть ванная со стяжкой от застройщика. Требуется сделать в ней тёплый пол. Высота стяжки в ванной на 1 см ниже стяжки в других комнатах. Даже если сделать тёплый пол из тонких матов, в ванной полу будет уже выше, чем в других комнатах. Тем более не вариант заливать ещё один слой стяжки на кабельный тёплый пол. Поэтому я решил убрать стяжку в тех местах, где будет открытый пол, проложить там кабель тёплого пола и залить всё это быстросохнущей самовыравнивающейся стяжкой. Не будет ли потом из-за этого проблем с разным расширением материалов? Может ещё и стяжка потрескается? Но чем заливал застройщик я не знаю. Да и ждать месяц, пока высохнет обычная стяжка, как-то не хочется. Можно ещё убрать всю стяжку, но это тоже намного больше работы. В общем посоветуйте, что делать
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.12.2017 в 01:35:11
Александр 3563, если закладывать каьель, то фрезеруйте или штроборез . А кто Вам сказал наливной аол быстро сохнет? Он быстро встаёт но не сохнет
05.12.2017 в 02:53:09
dmitrovski написал: А кто Вам сказал наливной аол быстро сохнет? Он быстро встаёт но не сохнет
Есть дорогие именно быстросохнущие составы (типа "паркет через три дня") - там минимум воды и специальная химия. Практически вся вода участвует в реакции гидратации.
dmitrovski написал: Александр 3563, если закладывать каьель, то фрезеруйте или штроборез
именно так - размечаем, регулируем штроборез немного толще диаметра кабеля по ширине, и глубину 1,5 - 2 диаметра. Режем, вынимаем. Повороты - аккуратно маленьким зубилом или тонкой лопаткой перфа. Можно попробовать и штроборез крутить, тк глубина небольшая... но не пробовал.
Грунтуем ГГП, сохнет полчаса час, замазываем штробу не густым плиточным клеем или для эстетов Форбо 040, вдавливаем кабель до дна, проходим поверх шпателем - снимаем лишнее, заполняем пустоты. Главное чтобы кабель был со всех сторон плотно окружен раствором. На следующий день смело укладываем плитку. Лучше если кабель находится в середине стяжки, но в данном варианте ослаблять стяжку прорезом наполовину, я бы не стал.
Александр 3563
Александр 3563
Гродно
06.12.2017 в 12:57:46
Теперь меня опять стали отговаривать от штроб. Если всё таки переделывать всю стяжку, то учитывая, что у меня родная стяжка 4-5 см, придётся делать 1см пеноплекса и 3 см стяжки. Только даст ли эффект 1см пеноплекса? Делать стяжку меньше 3см - тоже как-то неправильно.
06.12.2017 в 14:14:18
Александр 3563 написал: Теперь меня опять стали отговаривать от штроб.
Смотрите где меньше трудозатраты и затраты по материалам. Новую стяжку еще придется достаточно долго сушить.
Александр 3563 написал: Только даст ли эффект 1см пеноплекса? Делать стяжку меньше 3см - тоже как-то неправильно.
3см стяжка по пеноплексу тоже может бухтеть. Если приклеивать начесанный ножевкой пеноплекс к основанию на фасдный клей (или полимерный плиточный), а потом начесывать под стяжку - эффект бухтения будет меньше. 1см пеноплекса эффект даст - можете прикинуть тепловое сопротивление и потери на сайте теплорасчет.рф - там правда для стен и полов, но пойдет
Radio
Radio
Заблокирован
11.12.2017 в 20:39:14
Вот так люди вполне замечательно делают.
Александр 3563
Александр 3563
Гродно
12.12.2017 в 00:00:27
В общем снял стяжку, положил гидроизоляционную плёнку и вспененный полиэтилен. Теперь мне электрики советуют сделать несколько дырок в утеплителе, чтобы стяжка лучше держалась за перекрытие. Значит надо дырявить и плёнку. Но мне это как-то не нравится - это же мостики холода. Да и первый раз про такое слышу, хотя прочитал немало информации по тёплым полам
