Emm
Emm
10.07.2015 в 02:28:00
Положил я слой Фугена. Когда высох, зашлифовал сеткой, а потом, поверх него - Вебер Ветонит LR+. Через два дня начал шлифовать, а этот Вебер слишком легко шлифуется, чуть ли не осыпается. Даже если провести ладонью в перчатке с пупырышками, сыпется пыль.
Два вопроса.
Кто виноват?
Рецептуру Вебера соблюл с точностью до грамма (взвешивал). Толщина слоя - 0-3 мм. До этого клал Вебер Ветонит JS, на гиспокартон, в другой комнате - никаких проблем.
И что делать?
Сошлифовывать до Фугена не хочется. Пока думаю нанести укрепляющую грунтовку глубокого проникновения и поверх пойдут обои.
В обшем, что думает уважаемое общество по поводу заланных вопросов?
sergmih
sergmih
Шарыпово
10.07.2015 в 05:02:01
Ппропитать ГГП. Местами поверхность будет размыта.
По новой зашптлевать более крепкой шпатлевкой.
А если у вас избыток этой шпатлевки, то проэксперементируйте:
разводите с добавкой в воду ГПП. Пропорции эксперементально
подберете: 10, 20 или 30%.Чтобы в итоге поверхность не сыпалась
при шлифовке, но и могла шлифоваться.А также была относительно
водоустойчива(не раскисала при намокании).
Ra1
Ra1
Канск
13.07.2015 в 07:21:20
Может на подделку натолкнулись. Я бы это тоже не отрицал.
13.07.2015 в 12:18:25
Emm написал : Вебер Ветонит LR+. Через два дня начал шлифовать, а этот Вебер слишком легко шлифуется, чуть ли не осыпается. Даже если провести ладонью в перчатке с пупырышками, сыпется пыль.
Два вопроса.
Кто виноват?
И что делать?
 1. Такой материал - почти мел2. Пропитать хорошей ГГП, например Тифенгрунт и больше с LR+ не связываться - прошли те времена, когда этот материал делали в Финляндии. Код Страны происхождения какой на мешке?
