ansprog
ansprog
Вологда
10.07.2015 в 16:16:16
Перечитал кучу статей, но так и не понял в итоге. Имеется квартира в новостройке, неопытный я, небольшое количество денег и большое желание сделать ремонт своими руками. Дом кирпичный, несущие стены в квартире оштукатурены цементом, перегородки из газобетона. Никак не могу разобраться чем шпаклевать под обои (клеить планирую флизелин). Обязательно ли проходиться сначала базовой, а затем финишной? Или можно сразу финишной (например тот же ветонит лр+) Если можно сразу финишной, для чего существует базовая?
sad1002
sad1002
Коломна
10.07.2015 в 16:30:27
достаточно базовой гипсовой, финишная вообще не нужна, если штукатурка ровная и обои плотные и не светлые, то можно и не шпатлевать
ansprog
ansprog
Вологда
10.07.2015 в 16:37:16
Спасибо за ответ. Просто много где, в том числе и на этом форуме читал. Что под обои идеально ветонит, но так и не понял почему.
Russo
Russo
10.07.2015 в 16:42:51
ситуации бывают разные. потому и материалы есть разные.
sanya1965
sanya1965
10.07.2015 в 17:32:37
ansprog написал : Спасибо за ответ. Просто много где, в том числе и на этом форуме читал. Что под обои идеально ветонит, но так и не понял почему.
 главный вопрос -под какие именно обои.если по стене танком ездили, а обои дешевые бумажные -то идеально ветонит.если обои плотные и стена с ямками не более 2мм, то можно забить.
GKL
GKL
Волгоград
10.07.2015 в 19:24:58
ansprog написал : Перечитал кучу статей, но так и не понял в итоге.
 Базовой шпатлевкой можно немного подровнять и отшпатлевать  стены под обои , суперфинишная шпатлевка под высококачественную покраску +также она нужна под некоторые виды  тонких бумажных  -тонки на флизелиновой основе -фотообоев - тканевых.Если у вас  флизелиновые с рельефом то достаточно ветонита лр .
walex
walex
10.07.2015 в 23:44:39
Какой базовой собираетесь пользоваться?  Если не тонкие флизелиновые обои  под покраску , то базовой  точно можно ограничиться.
Грэй
Грэй
11.07.2015 в 09:40:45
 ветонит идеально с точки зрения исполнителя. Легко наносится, легко шлифуется, долго живёт в ведре, поверхность красивая, однотонная - имеет "товарный вид". Следовательно, заказчик не придирается.если нужно делать "правильно" с точки зрения технологии, то под обои никаких финишных ( ЛР тоже финишная) - под обои наносится только базовые шпаклевки.
sad1002
sad1002
Коломна
13.07.2015 в 08:30:28
UNIS блик понравилась для покрытия штукатурки под обои, удобная
