Здравствуйте! Я тут в первый раз, поэтому прошу извинить если что не так...
Ситуация следующая:
Мои родственники без разрешения ДЭЗа заменили автоматы и УЗО в
электрощите на площадке. Внутри квартиры электрощит отсутствует. Автоматы и щиток не опломбированы и не закрыты. Дом достаточно старый, годов наверное 60-х. Всё было нормально, пока однажды в подъезде не замигал свет, и в нескольких квартирах перегорели электроприборы. ДЭЗ заменил устройства защиты в подъезде на всех этажах и месяц всё было тихо.
Потом пришло письмо следующего содержания: ... ДЭЗ расмотрел заявления жильцов вашего подъезда и провёл ревизию ваших щитков. В частности ваш электрощиток имеет нарушения защиты автоматической группы (63, 402525) и сообщает, что причиной выхода из строя бытовой и радиоэлектронной аппаратуры является увеличение реальной нагрузки в квартире, что значительно превышает проектные значения. Вами самовольно изменены проектные решения по электроустановке, подключены без должных проэктных проработок дополнительные группы. Этим нарушено равномерное распределение нагрузок по фазе. Ноль-проводник не рассчитанный на эту нагрузку отгорает, что в свою очередь приводит к нарушениюнапряжения на электроприеме квартир до 380 вольт и повреждает электроприборы и радиоаппаратуру...
Теперь соседи собираются подавать иск в суд.
Насколько справедливы выводы ДЭЗ?
Причём я точно знаю, что из мощных электроприборов использовались только электрочайник и морозильник стинол.
Непонятно как теперь делать независимую экспертизу, если ДЭЗ всё заменил.
