fihka
fihka
07.12.2006 в 21:52:50
avmal написал : Если вы имеете ввиду автомат перед счетчиком
да именно его
avmal написал : а разъединитель для обслуживания счетчика
согласен, но если взять этажный щиток, то именно он ограничивает потребителя по току и узо должно пропускать именно этот ток, да еще должно быть выбрано с запасом. (приминительно к данной фотографии и схеме разводки).
avmal написал : А суммировать токи номиналов групповых автоматов не совсем грамотно
вот кстати объясните про коэффициент одновременности - физический смысл этого - ?
avmal написал : номинал каждого автомата не превышает номинальный ток УЗО и этого достаточно
а если по каждому, да номинальный?
avmal
avmal
07.12.2006 в 22:21:33
2fihka Не должен автомат перед счетчиком ничего ограничивать - он должен опечатываться и обеспечивать безопасное обслуживание счетчика. Это все, что от него требуется. А вот после счетчика уже ставится вводной автомат, которым можно ограничивать потребление.
УЗО - оно и есть УЗО. Оно только контролирует утечку, но никак не токи. Лишь бы они не превышали номинальный ток УЗО, дабы не пожечь его контакты. А в этом ему помогают групповые автоматы или вводной автомат, который должен стоять перед УЗО. Про коэффициент использования не хотелось бы говорить - очень мутная штука. На этапе проектирования это чистая философия или какие-то цифры выдернутые из различных нормативов и не имеющие ничего общего с реальностью. На этапе эксплуатации реальный коэффициент только и можно вычислить, но тогда он уже не нужен, поскольку известны все потребляемые нагрузки и их единовременность потребления ...
DMC
DMC
08.12.2006 в 10:52:43
2xray
Они при замене стояка были обязаны снять все чужое оборудование - установив свое и в том количестве, которое у них значится про проекту обновления стояка. А так это очередная халтура. Можете претензии подавать - за незамену.
2avmal
avmal написал : Не должен автомат перед счетчиком ничего ограничивать - он должен опечатываться и обеспечивать безопасное обслуживание счетчика. Это все, что от него требуется. А вот после счетчика уже ставится вводной автомат, которым можно ограничивать потребление.
Можно увидеть документальное обоснование вашим словам?
avmal написал : А суммировать токи номиналов групповых автоматов не совсем грамотно - номинал каждого автомата не превышает номинальный ток УЗО и этого достаточно.
Неправда ваша - суммировать как раз надо, если одно узо защищает группу линий. Если суммировать не хочешь - ставишь автомат соответствующий номинлу узо, который и будет рубить цепь, во время повышенного потребления.
2fihka Правила использования счетчика требуют полного обестачивания питающей линии для его монтажа и обслуживания. Досточно неавтоматического расцепителя. Ограничение потребляемой энергии может возлагаться на что угодно, в зависимости от применяемых приборов и задач - счетчиком, автоматом до счетчика, автоматом после счетчика, еще какими-то автоматическими устройствами, предназначенными для контроля расхода. Т.е. при проектировании имеется свобода выбора.
fihka написал : вот кстати объясните про коэффициент одновременности - физический смысл этого - ?
Экономия. Коэффициент одновременности, это сколько ты можешь потратить энергии одномоментно, при типовых условиях. Данный коэффициент рассчитывается по итогам тестирования некой обстановки. Делается это чисто для экономии. Коэффиценты одновременности расписаны в СП 31-110-2003 и ГОСТ Р 51321.3-99.
skirp
skirp
Ялта
08.12.2006 в 14:45:51
avmal написал : Не должен автомат перед счетчиком ничего ограничивать - он должен опечатываться и обеспечивать безопасное обслуживание счетчика. Это все, что от него требуется. А вот после счетчика уже ставится вводной автомат, которым можно ограничивать потребление. УЗО - оно и есть УЗО. Оно только контролирует утечку, но никак не токи. Лишь бы они не превышали номинальный ток УЗО, дабы не пожечь его контакты. А в этом ему помогают групповые автоматы или вводной автомат, который должен стоять перед УЗО.
эта тема не о защите УЗО автоматами, а о влиянии избыточного энергопотребления одной квартиры на отгорание нуля в стояке а до или после счетчика стоит вводной автомат в данном случае ни на что не влияет и нагрузку он ограничивает как ни крути
