fihka написал : после узо - конечно. а вот то что стоит на 3-м снимке (другой подъезд) требует зашиты тк является "автоматом управляемым дифференциальным током БЕЗ защиты от сверх тока". ИЭК на своих аппааратах так и пишет: При использовании выключателя ВД1-63 необходимо последовательно с ним включать автоматический выключатель ВА 47-29 или ВА 47-100 (аналогичного или меньшего номинала), так как функционально выключатель ВД1-63 не предусматривает защиты от сверхтока короткого замыкания и перегрузки).
Если мне близорукость не изменяет, то 152 и 153 квартиры именно так и включены - счетчик - УЗО - групповые автоматы. Меня на этих снимках смущает другое - через токовую катушку счетчика пропущен ноль, если только один и тот-же провод в щитке не выполнен и голубым и черным цветами. Жалко, что не видно нижнюю разводку этих автоматов.
