Alex___dr
Тогда автомат 40А вводной? Перебор против 2*16А. Сейчас автор ответит, какие там плиты.
01.12.2006 в 13:22:37
Alex___dr
01.12.2006 в 14:33:38
Плита газовая. Год постройки дома попробую уточнить. Какие там автоматы стояли раньше прийдется выяснять в соседнем подъезде, поскольку в нашем ДЭЗ уже всё поменял на новое.
lev125, автоматы ставил не я.
01.12.2006 в 14:42:59
xray написал : ДЭЗ уже всё поменял на новое
А на что он поменял?
01.12.2006 в 14:45:33
2Alex___dr
Ставили, вроде... Но тогда не ставили вводных автоматом, а либо вообще было пусто, либо стоял пкетник ампер на 20-25, и после него 3 автоамта, по 10-16А. Никаких 32-40А там не было.
А здесь получается ситуация: а, блин, веревочку-то обрезал, а уши-то и отвалились...
01.12.2006 в 14:45:58
ВТБ! написал : А на что он поменял?
Только завтра смогу сказать.
01.12.2006 в 14:46:48
2lev125
Вопрос к спецам: Если я собрался полностью поменять проводку в квартире(кап.ремонт),то что мне нужно предпринять,чтобы потом не иметь проблем с ДЭЗом?Может утвердить и согласовать в ДЭЗе новую схему подключения квартиры,что конкретно?Пойдут ли они на это?
01.12.2006 в 14:49:46
2xray
Тююю... Так изначально у вас тавм вообще должно было стоять всего 2 автомата, максимум по 16А каждый, а то и по 10.
01.12.2006 в 14:58:12
2Мирумир
Если задумал это афишировать и если не хочешь иметь проблем - тебе нужно обратиться в контору, которая азнимается составлением проектов электроснабжения. Согласовать данный в соответствующих органах. И спать спокойно.
Если поразумевается простая замена проводки и установочной арматуры, без дополнительных линий и точек потребителей, то тебе понадобится только акт ввода в эксплуатацию - это проверка работоспсобности твоей системы. Никаких проектов не надо. Почитай жилищный кодекс - там описано что тебе надо.
01.12.2006 в 15:04:34
2DMC
Не понял.Ещё раз.Проводка с арматурой(кроме счетчика) будет меняться начиная от щитка на лестничной клетке и заканчивая розетками в квартире.Естественно розеток будет больше,чем сейчас и не на тех местах,где сейчас старые розетки.
В этом случае таки мне можно ограничится актом ввода в эксплуатацию или как?
01.12.2006 в 15:29:15
2Мирумир
Мирумир написал : Естественно розеток будет больше,чем сейчас и не на тех местах,где сейчас старые розетки.
В этом случае вам нужен полноценный проект. Я бы вам указал на документ, где все это перечислено, но более менее внятный документ был отменен, ему на смену пришел жилищный кодекс, который сам по себе ничего не значит и все его пункты можно расшифровать только покопавшись в соответствующей литературе(я пока этим не занимался). Ранее это все было описано в законе города по переустройству и перепланировкам.
P.s. Если у вас есть энное количество вопросов и проблем по одной тематике - создайте свой тред. Так будет удобней и вам и нам и автору треда, в который вы вклинились, переключив вниамние на себя(это не есть хорошо). Более того, обратившись к администрации, вы можете свои прежние вопросы и ответы на них переместить в ваш новый тред.
01.12.2006 в 15:33:48
DMC написал : Никаких 32-40А там не было.
Однозначно не было!!
DMC написал : Но тогда не ставили вводных автоматом, а либо вообще было пусто, либо стоял пкетник ампер на 20-25, и после него 3 автоамта, по 10-16А.
Мой дом, 1973 года, плита газовая, в щите стояли два "автомата" АБ-25М по 15 ампер каждый.Сорее всего такие же стояли ранее и у xray
