#5290660
Пол в санузле выше уровня пола в коридоре. Делаю пороги, облицовываю их напольной плиткой, полотно двери будет 200см, то есть не до порога, а до уровня пола. В коридоре будет ламинат. Каким образом состыковать плитку, стоящую перпендикулярно полу, и ламинат, лежащий на полу? По идее края ламината прижимаются плинтусом, но плинтус напорог то не поставишь. Ситуация осложняется тем, что первый ряд ламината будет идти не от порогов, а от противоположной стены, то есть под плитку ламинатину не завести. Как быть?
@sanchez521, Ваше право, но изначально конструктив выбран ошибочный. Это не порог, это ступенька в дверном проёме. Минусов в этом решении больше чем плюсов. Переиграть не реально?
Да в принципе то реально, плиткой еще не облицевал. Но тут всего 3 варианта было вроде: 1-  не делать порог, но пол ванной выше пола коридора, все равно плитку ставить перпендикулярно полу, чтобы торец пола ванной закрыть. 2 - резать полотно двери, порог под ней - неприемлемый по эстетическим соображениям. 3 - как я сделал. Возможно, правильный вариант  я упустил из виду.
 Да, зыбыл - двери КД серии 3000, коробка с уплотнителями.
В любом случае чем-то придётся пожертвовать.Либо подрезкой полотна, либо завышением проёма. Но и вариант с вариант с хитрой геометрией и лишними деталями на проходе не будет изящным.
А чем плох текущий мой вариант? Пока еще есть возможность исправить.
@sanchez521, вот такие штуки в природе существуют.. посмотрите -может это как раз то, что вам нужно?
 стоят, правда, как самолет, но красота требует жертв
блин.. по человечески видео не вставляется, поэтому только ссылка:
профиль INCIZO
вот эта ссылка наверное попонятней будет
Возможно это моё частное мнение. Но мне не нравится ступенька притаившаяся за дверью. Не нравится широкая щель её отступа от  полотна. А она должна быть не менее 10 для притока воздуха. Не нравится гранённость форм,  некоторая сложность примыкания элементов и лишних деталей.Хотя пространственное воображение двух собеседников может рисовать разные картины.
@Nadejda, спасибо, по замыслу очень похоже на приемлемый вариант. Как минимум, узнал что такое краевой профиль
sanchez521 написал :
 пожалуйста но @ДВЕРНОЙ.OZ, однозначно прав, если перепад уровня, да еще и прикрытый дверью -будете об него спотыкаться регулярно..сами -то может и привыкнете, но вот гости -вряд ли...
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
 Ну совсем без ступеньки то не обойтись, уровень пола в с/у изначально выше, даже без порога. Щель отступа от полотна по моим расчетам от 8ми до 10мм, уплотнитель не дает рассчитать точнее. Теоретически - да, не айс. У мамы в квартире такой зазор в дверях с/у и порога есть. Обратил на нее внимание только тогда, когда начал размышлять о конфигурации порога у себя в санузле. То есть, этот зазор видно только если смотреть в пол и подойти к двери, упираясь в нее головой. А вот насчет сложности форм - согласен. Как оно будет смотреться, пока не очень отчетливо представляю, но коробку придется внизу зарезать буквой "Г". Как это сделать с минимальными погрешностями пока не представляю. Лобзик наверняка скосит на таком толстом слое. Или резать с запасом и напильниками доводить. А так, я уж убоялся, что какой-то совсем нерабочий вариант выбрал. Насколько понимаю, вопрос в эстетике в большей степени?
@sanchez521, От Вас понадобиться точность при подрезке ламината 8 -10мм стык закрыть либо полоской из пробки либо заполнить жидкой пробкой фирма БОСТИК например ,cмотриться стильно.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Nadejda написал :
Цитата
@sanchez521****[
](/forums/obshij/t235831-styk-laminata-i-plitki-pod-90-gradusov/?p=5290903#post5290903)
   @**Nadejda**, спасибо, по замыслу очень похоже на приемлемый вариант. Как минимум, узнал что такое краевой профиль
 Честно говоря, мне бы очень не хотелось чтобы мои гости сломали себе зубы об ванну, споткнувшись о ступеньку. Отсюда вопрос - это теория или же практика, что безопаснее чтобы ступенька была видна при закрытой двери? А то у мамы дома ступенька выше моей и тоже прикрыта дверью, не спотыкался ни разу, даже вообще не задумывался об этом - возможно привык. Надо бы ее спросить, были ли случаи.
роман сирож написал :
А есть фото подобного решения? Точность подрезки ламината не проблема, он на ПВХ основе, подточить нетрудно.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506
@sanchez521, Здесь надо уменьшать фото в этом я чайник ,могу в личку сбросить.
 А какова форма того профиля, которым прижат ламинат? И от порога это первый ряд ламината или последний?
Бросьте в личку, пожалуйста.
@sanchez521, перепад высот - обычное дело. И смотрящий в коридор "лоб" плиточного порога закрывается плинтусом и уголком. Явно видимые детали и низ полотна парящий
над полом заставляют нас этот порог перешагивать. Ступенька за дверью - сюрприз...Технически можно исполнить многое, будет ли радовать результат?
@sanchez521, перепад высот - обычное дело. И смотрящий в коридор "лоб" плиточного порога закрывается плинтусом и уголком. Явно видимые детали и низ полотна парящий [
]() над полом заставляют нас этот порог перешагивать. Ступенька за дверью - сюрприз...
 Плинтус под дверью совсем-совсем не нравится. Потенциальные травмы друзей, впрочем, тоже не нравятся. Для начала проведу опрос.
 Абсолютно согласен, скрывать порог за дверью весьма опасно...
Баш майсторът
 Уголок обыкновенный. Щель заполнена силиконом. На нем и держится. На самом пороге - тоже уголок, только большего размера. От порога - последний ряд, но это не принципиально. Про необходимый зазор не забудьте.
Если плинтус под дверью не нравится можно лоб порога плиточный и ламинатный сделать. Только дольше и сложнее.
@роман сирож, с форумом какая-то фигня. Теперь не увеличивается.
 Ну что же, ушел раздумывать.
