А я про это и не заикался - я PEN и притащил в дом и там делил.
И кстати заказчику оставил место в щите под ОПН.
12.07.2015 в 19:07:00
И это пройдёт ...
12.07.2015 в 19:18:28
@serj12, ОПН может хорошо и весело гореть. При подземной прокладке бронированным кабелем ОПН целесообразно установить снаружи, на фасаде в боксе. После хорошего попадания молнии из щитка с ограничителем мало что останется.У нас получился диалог слепого с глухим. Вы говорили о пятипроводном бронированном кабеле, потом заговорили о четырехпроводном +экран в качестве РЕ. Я подумал, что Вы поделили PE и N еще на счетчике.Кстати, после подземной брони ОПН из разряда заговоров. Есть очень большая вероятность, что вся энергия молнии уйдет через кабель в землю. с выгоранием оного, причем по всей длине. Он закопан, плюс сама конструкция кабеля располагает к подобному исходу. Молниезащиту нужно было ставить возле счетчика, там же и делиться.
12.07.2015 в 19:41:51
Так для этого и предназначен щит учёта со счётчиком и пустыми дин-рейками под ОПН и предохранители.Он металлический отдельно стоящий,так что ... ждём подключения новой КТП и присутствия денех.
И это пройдёт ...
12.07.2015 в 19:42:42
ratrabidi написал :
Сейчас в щите по системе заземления TТTN (TN-C) и так только одно заземление. Это то, что на схеме обозначено, как "Повторное заземление".Подключение дома по схеме ТТ подразумевает отдельное заземление дома.
Вот его вы можете переделать в тт и не городить лишние заземления.
Так, что-то я запутался, давайте распутывать...Щит сейчас делаю по системе TN (TN-C).
Дом планирую по TT (пока?).
Щит рассчитан на то, чтобы можно было подключить дом по системе TN-C-S (для этого используется резерв на шине заземления и кабель на пять жил до дома).
Что в таком случае я могу переделать на систему TT и где не городить лишние заземления?
12.07.2015 в 19:43:48
@serj12, это будет ближе к никогда, а грозы уже сейчас.
12.07.2015 в 19:44:47
"У нас получился диалог слепого с глухим. "
На прежнем движке было лучше =( Я уже задолбался с этими нововведениями.
И это пройдёт ...
12.07.2015 в 19:46:04
@AGFomenko, система будет определяться Вашим конечным щитком. У Вас это будет ТТ.То, что будет в предыдущем, в расчёт можете не брать.
12.07.2015 в 19:46:23
AGFomenko написал :
Так вы только планируете. Это меняет дело.
12.07.2015 в 19:47:10
serj12 написал :
ВЛ новая, протянута в мае, по столбам идет СИП, если не ошибаюсь (4 провода в скрутке).Думаете, что лучше делать TN-C-S?
Это приоритетная система заземления,ТТ - в исключительных случаях.Если у вас всё новое,то упор на TN-C-S.
Да, все новое, кроме трансформатора, он не новый. еще и горел тут недавно.
Еще раз ознакомлюсь с материалами по выбору TT или TN-C-S, благо выбирать можно будет и после опломбирования и после подключения.
12.07.2015 в 19:48:17
NoNe написал : @ratrabidi, тот же вопрос- молниезащита. ТТ в этом отношении хуже TN-C-S.
У каждой системы есть плюсы и минусы. Взвешивать нужно
Вот про молниезащиту это довод, спасибо!
12.07.2015 в 19:50:42
@AGFomenko, не за что. отталкивайтесь в выборе от КТП и состояния линий. Если она позволит уйти от ТТ, уходите. По факту, ТТ - наименьшее зло в ветхих сетях.
