ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.07.2015 в 09:25:45
SB3 написал : По поводу "дачный" - раз будут ещё строения, линии к ним при ТТ должны быть под защитой двух УЗО.
Выбор кабеля зависит от много чего и от расстояния в том числе и от способности "держать" ток к.з., который в вашем случае вы "ожидаете" от 200А до 400А с таким вводным АВ. Что может быть многовато для вашей линии и вам, точнее вашему кабелю придется ждать срабатывания теплового расцепителя.
Если ничего не путаю :) , потери напряжения составят 1,5% при 16мм.кв. меди, что допустимо. При 10мм.кв. меди 2,3%. Так что если кабель будет бронированный Al , то ситуация будет на десятые доли процента хуже).
Если же выберите TNCS, никто правда не доказал ещё, что можно "делить ПЕН" на столбе :) , вам придется брать кабель с 5-тью жилами без вариантов. Да и снова, у вас на столбе повторный заземлитель линии, с какого перепуга подключать к нему "заземление" дома при TNCS - может кто расскажет? :) Это по каким ПУЭ?) Рис. 2  http://www.radiokron.ru/ru/biblio/standards/system-compensation-potentials/system-compensation-potential/
Да ещё как вы будете в щитке со счётчиком при Al кабеле "стыковать" медь c Al,  а потом временами протягивать соединения ?
И щиток где будет, на столбе линии?
  Вам отвечает первый попавшийся онлайн калькулятор:
Нет запретов на точку деления PEN.
Естественно:
ПУЭ-7 написал : 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
"Перепуг"... Смотрите на приведенный вами же рисунок. PEN линии присоединен на шину РЕ и там же выполнено деление. Если же деление выполнено в ЩУ на опоре- естественно РЕ проводник должен быть присоединен к РЕ шине электроустановки.
После счетчика стоит не опломбированное УЗО. Хоть ежедневно протягивайте контакты.
SB3
SB3
Магадан
13.07.2015 в 10:38:13
Прораб, вы вообще в адеквате?) Вы ток одного потребителя написали 40миллиампер :) Надо похмеляться по утрам и закусывать).Есть одна картинка, где показано разделение пен - в здании! А схемы самого деления не говорят о том,что можно их установить на столбе)И с какого перепуга вы подключаете точку разделения ПЕН к повторному заземлителю линии.У нас всё вынуждено, кто тут видел у себя ОПН на линии, которые должны быть и каждого абонентского ответвления?)Вернитесь в реальность!  :)
AGFomenko
AGFomenko
13.07.2015 в 10:39:53
SB3 написал : Если ничего не путаю :) , потери напряжения составят 1,5% при 16мм.кв. меди, что допустимо. При 10мм.кв. меди 2,3%. Так что если кабель будет бронированный Al , то ситуация будет на десятые доли процента хуже).
Я считал для алюминия и на температуру 15 градусов (кабель подземный).Получилось чуть больше 1% (допустимо не больше 2%):
SB3 написал : Если же выберите TNCS, никто правда не доказал ещё, что можно "делить ПЕН" на столбе :) , вам придется брать кабель с 5-тью жилами без вариантов. Да и снова, у вас на столбе повторный заземлитель линии, с какого перепуга подключать к нему "заземление" дома при TNCS - может кто расскажет? :) Это по каким ПУЭ?) Рис. 2  http://www.radiokron.ru/ru/biblio/standards/system-compensation-potentials/system-compensation-potential/
Если делить PEN на N и PE в доме, тогда кабель от щита в дом нужен четырехжильный, так?
А на столбе делить нельзя? Чем это чревато?
SB3 написал : Да ещё как вы будете в щитке со счётчиком при Al кабеле "стыковать" медь c Al,  а потом временами протягивать соединения ?
Вводной PEN СИПа к шине заземления будет присоединен клеммой TAM (вот такой: https://electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki\_gilzy/g92\_nakonechniki\_i\_gilzy\_medno\_alyuminievye\_shayby/g9271\_nakonechnik\_tam16\_8\_5\_4\_medno\_alyuminievyy\_1/).
На АВББШВ пойдет выход из УЗО, оно не пломбируется.
Щиток на столбе линии, да.
SB3
SB3
Магадан
13.07.2015 в 14:14:23
И нет никаких показаний для заземления точки деления пен на повторное заземление линии :)Если есть, то пусть кто-нибудь расскажет)10мм.кв. у вас минимум, но посчитайте с учетом того, что при 1,13 номинала АВ не отключится, а при 1,45 номинала - в течение часа.60 метров  - это если по прямой?) А подъем до щитка, в доме, а прокладка-то не по прямой линии , а змейкой, т.е. кабеля надо будет 65-70 метров минимум.С учетом размера щитка - успехов вам  в попытке  воткнуть 16мм.кв Al в УЗО.И внутри щитка разводка должна быть не менее 10мм.кв. меди тогда уж.
AGFomenko
AGFomenko
13.07.2015 в 15:11:02
AGFomenko
AGFomenko
13.07.2015 в 15:19:19
Тут случайно дубль предыдущего сообщения случился.
megrad
megrad
13.07.2015 в 17:28:38
Я его только что еще раз в руках повертел-погнул, вроде нормально должно войти...
При ограниченном пространстве удовольствие редкое получите. Да ещё не моножила.
Поставьте клемники или БРУ.
AGFomenko
AGFomenko
13.07.2015 в 18:05:04
megrad написал : Я его только что еще раз в руках повертел-погнул, вроде нормально должно войти...
Я их ГАМом планировал обжать, 16x10 (вот таким, не реклама: https://electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki\_gilzy/g92\_nakonechniki\_i\_gilzy\_medno\_alyuminievye\_shayby/g9260\_gilza\_gam16\_10\_medno\_alyuminievaya\_al\_16mm2\_/).А медный конец сплющить и зажать в клеммы УЗО.
Или не плюща зажать...
Так, мне кажется, попроще будет...
megrad
megrad
13.07.2015 в 18:16:11
Поставьте БРУ. Будет лучше.
NoNe
NoNe
Луганск
13.07.2015 в 18:34:09
Вы чего? Шестнадцатка прекрасно зажимается под любую нормальную клемму  АВ, УЗО, ДИФа. Не нужно рукоблудия. Если очень хочется приключений, лучше поставить орех. Будет гораздо надёжней непонятного обжима алюмомедной гильзы непонятными матрицами. Тем более, места под подобные  эксперементы есть.
Если совсем туго, поставьте на ввод рндустриальный ИЭК десятитысячник. Они полуторамодульные, контактные площадки гораздо больше
AGFomenko
AGFomenko
13.07.2015 в 18:58:50
megrad написал : Поставьте БРУ. Будет лучше.
Или я не те БРУ смотрю или одно из двух...Пришлите ссылочку, что Вы имеете в виду?
