Grizzli
Grizzli
12.07.2015 в 20:05:36
Здравствуйте.
Нужен совет опытных людей, как лучше поступить в моей ситуации.
имеет место необходимость:
1) установки водосчетчиков 2) установки запорного крана "аквасторож" 3) все это нужно сделать в ограниченном пространстве сантехнического шкафа, который находится за унитазом. 4) выбор технологии которой проводить коммуникации
Главная проблема - это то что все за плиткой, плитку пилить желания нет, соответственно все очень неудобно для монтажа.
В общем шкаф выглядит вот так: (фото 1).
сбоку есть узкая щель для доступа и монтажа, шириной 18см, высотой 67см, глубина до стояков - 60 см до горячей воды,
50 см - до холодной воды. Соответственно, все работы приходится выполнять лежа на полу как то скрючившись вытянув руки в бок параллельно полу, что сами понимаете весьма нелегко, учитывая что дальний стояк еще и в более чем полуметре от входа находится. Вдвоем монтировать легче(один держит другой крутит), но значительно тесней.
вот эта заготовка под люк: (фото 2, 3)
Стояк горzчей воды подводится сверху, стояк холодной - снизу, оба стояка - труба 1/2". (фото 4)
Сейчас к входным запорным кранам подключены гребенки(через сгоны), от гребенок - через гибкую подводку к потребителям. гребенку горячей воды, которая подключалась к самому дальнему и сложному для монтажа/демонтажа стояку у меня получилось снять, заняло это целый день с матюгами и цирковой акробатикой
Теперь главный вопрос: что с этим делать дальше?
На примере горячей воды я придумал следующий схему:
подвести трубу поближе к щели, чтобы все оборудование было легко монтировать и обслуживать. трубу и аквасторожа я хочу ставить сам.Вот примерно вот так ( это если металлическими трубами, полипропиленом еще проще все получается - нет муфты, от американки труба сразу на уголок пойдет):
фото 5.
т.е в лючке будет сбоку торчать уголок вниз, к которому мастеру нужно будет подключить фильтр, обратный клапан, счетчик.
но тут я узнаю, что оказывается по правилам до счетчика не должно быть разборных соединений. А я и поближе счетчик хотел, чтобы его и смотреть удобно было,чтобы если что можно было поменять, и аквасторож хотел поставить ДО счетчика и фильтра, т.к. все эти приборы тоже протекают не редко... или проблем не будет, достаточно пригласит мастера который счетчик будет ставить и он все опломбирует?
Итак, вопросы:
1) с моей схемой подвода от стояка, установки аквасторожа, и подключения счетчика - не появятся ли проблемы с водоканалом? 2) из какого материала делать подвод? мне доступны латунь, оцинковка, полипропилен. 3) нормальную ли я схему придумал подвода от стояка, установки аквасторожа, и подключения счетчика? мне хочется аквасторож до счетчика. может быть по другому пустить подвод? 4) компонентно все ли правильно(все эти муфты и американки)? я сначала хочу отдельно собрать участок от американки у крана до второй американки у аквасторожа, и только потом подключить его к стояку. потом - собираю оставшийся участок от аквасторожа до последнего уголка - и подключаю его к первому участку второй американкой. 4) стояк с холодной водой - там стоит запорный кран совмещенный с фильтром. что с ним делать? как этот фильтр будет сочетаться с тем фильтром что ставят при установке счетчиков? или тогда фильтр не будут ставить? а как тогда все это пломбировать?
Заранее спасибо!
Mazayac
Mazayac
13.07.2015 в 08:41:31
Не надо заниматься удалением гланд через задний проход, надо демонтировать короб с инсталляцией, выполнить монтаж с нуля и "разориться" на новую плитку.
Тем более с нынешней конструкцией ни о каком нормальном обслуживании и эксплуатации узла ввода и речи быть не может.
Grizzli
Grizzli
13.07.2015 в 13:10:53
Понятно что это был  бы лучший вариант - но он не возможен, и плитки уже такой нет в продаже, и у хозяев истерика будет - они уже 2 года с половиной  в ремонте живут - если короб удалять - у них инфаркт будет. Счетчики изначально ставить не планировалось, поэтому и не озаботились оными. А теперь мучаются. Кстати, а короб то чем не угодил? Почему плитку просто не вырезать?
Mazayac написал : Не надо заниматься удалением гланд через задний проход, надо демонтировать короб с инсталляцией, выполнить монтаж с нуля и "разориться" на новую плитку.
Mazayac
Mazayac
13.07.2015 в 15:13:21
Не, ну если разборка ГКЛ короба (который по умолчанию неразборный) для Вас предпочтительнее - вперёд и с песней.
