#5292107
Есть хрущевка и окно из ванной на кухню. Буду делать ремонт на кухне, соответственно окно заделаю гкг + слой ротбанта из кухни, тк углы на этой стене ровнять придется.
В ванной ремонта не будет как минимум год, как заделать окно со стороны ванной? ищу доступный по материалам вариант и подешевле.
Думаю закрыть ГКЛ и обильно прокрасить масляной краской прям по гкл, а потом этот лист через год просто выкинуть и накрутить новый.
Протянет ли год? внутрь конструкции не попадет влага?
Поставьте вместо ГКЛ ЦСП - ничнего защищать не придется. И выкидывать ничего не придется.
Газоблок не вариант? Бывает даже 60мм толщины. Да в принципе и самому нарезать нужного размера легко можно
если ГКЛ обильно не поливать водой то ни чего с ним не случиться, загрунтовать и всё .
