09.12.2005 в 09:32:01
Где и как правильно разделить PEN-проводник на N и PE, при вводе от ВЛ к дому, ввод 1-фазный.
Сделать это в распредщите (согласно ГОСТ Р 51628-2000 рис.А4), или можно на ВЛ сразу подключить к PEN-проводнику ВЛ две жилы кабеля, будут N и PE соответственно.
DMC
DMC
09.12.2005 в 13:07:32
2Bredford,
Зачем вам это? Поставьте узо на свою двухпроводку...
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 15:57:30
DMC написал : 2Bredford,
Так может гимор нужен с изготовлением и аттестацией заземления, как вариант садомазохизма:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2005 в 16:30:27
Bredford написал : или можно на ВЛ сразу подключить к PEN-проводнику ВЛ две жилы кабеля
Нельзя, делайте по правилам или не делайте вообще.
ВЛ четырёхпроводная (судя по использованию абревиатуры PEN)? Повторные заземления вдоль ВЛ выполнены регулярно? Сечение жил кабеля ввода соответствует нормативам? Контур заземления тоже соответствует?
Если на все вопросы можно ответить утвердительно с полной уверенностью, тогда можно и сделать повторное заземление...
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 16:36:45
ВТБ! написал : Нельзя, делайте по правилам или не делайте вообще.
ВТБ! - на вопрос а регулярно ли сделано повторное заземление вдоль линии-вряд ли вообще будет получен ответ. В сельской (читай пригородной) местности ВЛ, как правило 5-ти проводные, дело в том, что освещение улиц относят к собственному расходу (или что то такое, не буду врать, не помню точное определение) и для него тянут "свой" ноль, отсюда пятипроводка. Контур заземления-едвали сделан-чую нутром...
09.12.2005 в 17:34:05
ВБТ
  1. ВЛ двухпроводная (дачный поселок);
  2. "Повторные заземления вдоль ВЛ выполнены регулярно" - не знаю;
  3. кабель буду менять, посоветуйте какой лучше выбрать?
  4. контур заземления есть, он сопротивление еще не мерил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2005 в 17:38:17
Bredford написал : ВЛ двухпроводная
И Вы хотите такой N использовать в качестве PEN?
"Не советую, молодой человек, - съедят." (С)
09.12.2005 в 17:55:08
Так как же лучше сделать?
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 17:57:51
А вот как - пройдите вдоль ВЛ и посмотрите на низ столбов-увидите повторное заземление. А вот своей контур-лучше разориться и пусть профи из лаборатории его измеряют. Стоит это не очень дорого. А в противном случае ВТБ! прав на все 100 лучше гео не использовать
09.12.2005 в 18:02:41
Значит делаю согласно ГОСТ Р 51628-2000 рис.А4, измеряю сопротивление контура, если оно в норме (кстати сколько должно быть?), то подключаю его к шине PE в распредшкафу. Правильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2005 в 18:10:08
Bredford написал : Так как же лучше сделать?
Варианты. 1) Живите без заземления - поосторожнее по возможности. 2) Поставьте УЗО и не делайте заземления. 3) Сделайте заземление, изолированное от N ВЛ, и обязательно ставьте УЗО на все группы. Например, одно на всех - бюджетно, для дачи сойдёт. ;) Позаботьтесь о молниезащите: шансы "поймать" разряд резко повысились.
Использовать N двухпроводки в качестве PEN нельзя. Я бы остановился на втором варианте - как самом простом и бюджетном.
