axeyshko
axeyshko
29.04.2018 в 23:54:31
Уважаемые форумчане! Рассматриваю вариант наливного финишного декоративного покрытия на кухню загородного дома, что называется полимерный наливной пол, одним из условий нанесения которого является цементосодержащее покрытие стяжки, если она выравнивалась. К несчастью, я выровнял (грубо) Плитонитом Универсалом, производители пишут, что для использования их полов это покрытие на основе гипса использовать нельзя. Возможно ли для создания технологической совместимости положить сверху на Универсал финишный слой ровнителя на основе цемента Плитонит Р300, рекомендуемого для использования как раз с наливными декоративными полами? Ведь на Универсал можно класть плиточный клей, а он на основе цемента. Подтвердите, или опровергните мои сомнения..
Dimpos
Dimpos
Малаховка
02.11.2019 в 21:49:44
вот и я пришел к такой проблеме. нет, пол еще не пылит, ибо новый. залил я значит стяжку в гараже, толщина 10 см. бетон М-300. через 4 дня шлифанул чашкой,все красиво. укрыл пленкой на зиму, остальные работы буду проводить весной, как станет тепло.
собственно вопрос, чем покрывать? 1.полимерная пропитка 2.tikkurila temafloor 150 3.”сделай пол’ эпокситное покрытие сам склоняюсь пока к тиккуриле.
или есть еще варианты?
don sanchos
don sanchos
17.11.2021 в 14:54:57
Dimpos написал: вот и я пришел к такой проблеме. нет, пол еще не пылит, ибо новый. залил я значит стяжку в гараже, толщина 10 см. бетон М-300. через 4 дня шлифанул чашкой,все красиво. укрыл пленкой на зиму, остальные работы буду проводить весной, как станет тепло.
Dimpos, Можно приобрести материалы в компании Скололит. У них хорошие качественные материалы. Можно сразу под ключ заказать вместе с работами. Нужно взять грунт с расходом 0,5, и наливной пол с расходом 2-2,5 кг. на 1 кв.м. Песок тоже пригодится. Комплект "сделай пол" сомнительный комплект, он не профессиональный и материалы там могут быть не совсем качественные. Тиккурила не плохой материал, но не из дешевых.
