MaxW
MaxW
14.07.2015 в 19:53:50
Мне сделали проводку по полу и стяжку. Сделанное вызывает некоторые сомнения, хотел бы узнать мнение опытных людей.
Провода уложены в гофры 20-25мм, стяжка использовалась Luix m-300. Планируемое покрытие - ламинат.
1) В наивысшей точке слой стяжки над гофрой всего 2-3мм. Мне кажется, достаточно мало и переживаю, что осыпется под ламинатом достаточно быстро. Но рабочие утверждают, что нормально. Кто прав? 2) Стоит ли удалять маяки, если они местами выпирают из пола на 1-2мм? 3) Какой максимальный зазор допустим между правилом и полом? и какой длины может быть такой зазор? Допустимы ли ямки диаметром в 2-3 сантиметра, губиной около 3мм? 4) Для укладки ламината требуется ли делать дополнительный слой наливного пола для полного выравнивания?
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
17.07.2015 в 19:33:23
MaxW написал : Мне сделали проводку по полу и стяжку.
 Под ламинат нужна плоскость (мелкие ямки не страшны), точность желательно не хуже 2мм на 2м правило.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.07.2015 в 03:38:36
Если и проломится над гофрой (на что не похоже), ламинату не страшно.
Маяки шлифануть чем-то, чашкой алмазной на регулируемой болгарке с кожухом и пылесосом, например (если они железные, алмазом искры делать не надо, при перегреве алмаз железо быстро съедает химически, потому и регулируемая нужна). 1-2 мм заливать не стоит.
