alzp
alzp
19.07.2015 в 12:26:58
pavsha написал :
 Крюк сами "колхозим"  для доски толщиной 50 мм, а не для 40-мм-вой как у оригинала.
Люди пилу уже ломают :). Несколько случаев вылома шпильки крепления регулятора глубины погружения из гнезда (во, написал ). Один из них у меня. Но починил.
"Отрезать кабель", так это через одного :).
Уже даже шестерни ломают из-за утечки смазки.
 сколхозить - понятно не вопрос, я цепную приставку приколхозил ...... уронил и перерезал кабель это тоже "сама дура".
а вот про "утечку смазки" это важно ..... отчего утекала ?
Гocть
Гocть
19.07.2015 в 13:12:05
А кто говорит что пластик вокруг стопора глубины отламывается от того что пилу роняли? Он отламывается и без того что пилу роняли или вообще что-либо не предусмотренное конструкцией делали. Пластик у модели хрупкий - особенно при понижении температуры. И кабель может попасть под крутящийся диск поскольку кожух защитный имеет приличный зазор и не закрывает полностью диск. Причем это не только на данной пиле но и на других пилах макиты.  Так что "сама дура" - это фирма макита.
бегрол
бегрол
19.07.2015 в 17:51:01
У ДВ 576 тоже защитный кожух не полностью закрывает диск . Однако кабель не попадает в зону реза .
Видимо особенности однорукой компоновки .
pavsha
pavsha
Омск
19.07.2015 в 18:34:14
alzp написал :
 @alzp,  Человек на соседнем форуме писал так: _"_уронили или тп,  через повреждение отверстие вытекла смазка и шестеренки без смазки умерли"__
alzp написал :
...  я цепную приставку приколхозил ......
@alzp,  Помню, где-то читал, но не найду. А фото или ссылка есть? Приставка для Скил?
Гocть
Гocть
19.07.2015 в 23:33:58
бегрол написал : У ДВ 576 тоже защитный кожух не полностью закрывает диск . Однако кабель не попадает в зону реза .
 Да макита таким образом на новых пилах - ну тех что в последние годы появились - решила вопрос с более четким и легким открыванием кожуха. Там такая губа и при упоре этой губы в материал идет открывание диска. Ну вот и сделали зазор чтобы наверняка и без рук. Все равно проще рукой второй и открывать и держать. И приходится следить чтобы после закрытия кожуха до остановки диска провод в зазор не попал. Здобули.
Гocть
Гocть
19.07.2015 в 23:34:00
alzp
alzp
20.07.2015 в 00:10:32
pavsha написал :
 "уронили - вытекла" это другое дело.![]()
https://www.youtube.com/watch?v=O7r2Y9\_qkKY
alzp
alzp
20.07.2015 в 00:12:38
pavsha написал :
pavsha
pavsha
Омск
20.07.2015 в 04:56:05
alzp написал :
 @alzp, а есть где-то описание того как делали? Или всё подходит без доработок? Вроде, производитель пишет, что только для Бош и Скил.
alzp
alzp
20.07.2015 в 11:42:35
pavsha написал :
1 нужен другой винт крепления (родной, "под диск" - короткий, нужен длинный) там м8 левая резьба. в комплекте идет длинный, но м10 2 ну и проставка 10мм хоть из фанеры. я сделал из алюминя. проставка между "ухом" приставки и пилой , где два винта
x4u
x4u
22.07.2015 в 17:44:40
Ключ для диска никто не терял? Крепление его в ручке не внушает доверия...
